viewonline.php?sid=5d0b7c7d22432dd9ca919fe33a8de80aQui est en ligne ?
Plafonnier qui fonctionne plus...
Tr3Z
MessagePosté le: 22 11 2004 19:21    Sujet du message: Plafonnier qui fonctionne plus... R&eacutepondre en citant
Et ouais... j'ai mon plafonnier qui ne fonctionne plus, j'vous explique, au début, j'avais dédoublé mes fils qui partaient de mon plafonnier, et les avaient ramenés pour qu'a l'ouverture des portes, mes neons s'allument, mais mes neons etant déja sur interupteur, reliés a la batterie, ca ne marchait pas et fesait un court circuit, en premier, ce fut la porte conducteur qui ne marchait plus a l'ouverture / fermeture de la porte... mais le coté passager lui, fonctionnait toujours ! Et j'ai refais différents tests, et ca a refait un court circuit et maintenant, plus d'allumage du tout, meme au passager...
J'ai regardé les fusibles 5 - 15 et 30, qui concernent le plafonnier, et rien n'a pété... mon ampoule du plafonnier fonctionne toujours lorsque je l'allume seule, donc d'ou vient le probleme ???
HELP :P
MAFIA 77
MessagePosté le: 22 11 2004 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oua po bine le court circuit bon alors ta essayé de reaprtir de zéro c a dire d'enlever tes branchement pr voir si ça marche sans les néon ? voila dasn un premier tps ce que je peux te conseiller et aprés refait t branchement de façon differente voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Tr3Z
MessagePosté le: 23 11 2004 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant tout ce qui concerne le plafonnier, est remis d'origine, c'est a dire que j'ai plus rien de branché au plafonnier, a part l'ampoule d'origine, qui fonctionne toujours en mode " on " mais qui ne marche plus a l'ouverture des portes... Est ce que j'aurais grillé le contacteur des portes ?
Tr3Z
MessagePosté le: 26 11 2004 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up...
boarderman
MessagePosté le: 26 11 2004 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu as plutôt du griller la temporisation.
Il y a plusieurs fils qui arrivent au plafonnier. L'un est un plus permanent qui alimente le plafonnier. (La temporisation est sur la masse) L'autre est une masse qui se ferme avec la temporisation. Fait des essais pour voir si ta masse est encore bonne avec les portes ouvertes.
Tr3Z
MessagePosté le: 27 11 2004 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment faire un essai de ma masse ? Avec un multimetre ? j'en ai pas...
boarderman
MessagePosté le: 27 11 2004 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c le plus simple. Tu en trouve à moins de 10€ dans des magasin de bricolage. Si tu as besoin de photos pour t'aider à trouver les bons fils je pourra t'en mettre sur le site.
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 27 11 2004 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus simple ... mouai c'est pas sur.
Encore moin cher et encore plus simple c'est une pile et une ampoule.
tu prend le (+) sur la pile et la masse que tu veux tester. Si lampoule sallume c'est que ta masse est bonne
JOYEUX NOËL!!!
boarderman
MessagePosté le: 28 11 2004 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca coute moins cher! Mais il faut aussi brancher le - de la pile sur une masse de la voiture.
florent01
MessagePosté le: 29 11 2004 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca deconne aussi
j'ouvre ma porte ca marche et hop d'un coup ca marche plus pendant quelques semaines et apres ca revient
enfin bref c'est pas tres grave mais moi ca fonctionne toujours avec le passager et toi?
Tr3Z
MessagePosté le: 29 11 2004 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non meme pas avec le passager...
Au début ca marchais encore avec le passager... mais apres le 2 eme court circuit, meme le passager marche plus...
Je pense pas que ca vienne des boutons poussoirs...
Et bizarrement si c'etait un probleme electrique, y'aurait un fusible de pété... mais non rien
Donc je pense que j'ai du griller quelque chose... mais quoi :/
florent01
MessagePosté le: 29 11 2004 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes contacteurs peut etre
Tr3Z
MessagePosté le: 29 11 2004 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
? c ou ca ? :P
florent01
MessagePosté le: 29 11 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre dans tes portieres mais ou la je peux pas te dire et j'ai pas la 306 sous les yeux et pas avant ce week end mais quelqu'un doit bien savoir mais qui ?
F@b306
MessagePosté le: 29 11 2004 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est plutot chiant!
Ca ne marche pas juste quand tu es sur position portière ouverte c'est ça ? alors ne cherche pas c la tempo qui est flinguée. c'est fragile ces trucs là.
Elle est d'origine?
J'ai eu le même soucis et donc j'en ai racheté une et rebranché et miracle !!
Tr3Z
MessagePosté le: 29 11 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tempo ?
F@b306
MessagePosté le: 29 11 2004 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui t'en a pas une pour ton plafonnier d'origine?
c'est d'elle dont je parle !
sinon démonte tes contacteur et test c'est rapide
florent01
MessagePosté le: 30 11 2004 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils sont ou les contacteurs????
Tr3Z
MessagePosté le: 30 11 2004 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mai c kwa une tempo ????
les contacteurs, c'est les bouton poussoirs qui sont entre l'aile et la porte... enfin je crois :P
florent01
MessagePosté le: 30 11 2004 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ca mais je sais pas ou ils sont
