[HDI] Difficulté démarrage à froid
Nickos
MessagePosté le: 11 11 2009 10:56    Sujet du message: [HDI] Difficulté démarrage à froid R&eacutepondre en citant
Je poste de la part de Jarod02 qui de nouveau un problème avec sa XS
Donc depuis 3 jours elle refuse de démarrer du premier coup, et hier elle n'a pas démarré du tout obligation de bosser en mode piéton. Par contre moteur chaud elle démarre nickel. Après démontage des bougies de préchauffage, 3 bougies HS sur 4. Il a changé les 4 hier après midi, elle a démarrer nickel, mais ce matin, même galère, elle a de grosse difficulté à démarrer. Donc ca ne venait pas des bougies...
Alors Jarod pense au radiateur de gazoil, apparemment c'est pas la batterie...
A vos avis les insiders, merci d'avance
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
MessagePosté le: 11 11 2009 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifier que le relais de préchauffage fonctionne ...
Nickos
MessagePosté le: 11 11 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve ou ce relai de préchauffage ?
MessagePosté le: 11 11 2009 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere le calculateur .. en dessous du relais de réchauffeur de liquide de refroidissement !
jarod02
MessagePosté le: 11 11 2009 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux me balancer une photo damiano?
Je viens de voir que mon tuyau de fioul de la pompe à injection au bocal du filtre scuinte ca bulle elle est percé mais je pense que sa ne joue pas hormis ma conso de mort.
MessagePosté le: 11 11 2009 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de place pour les photos
jarod02
MessagePosté le: 11 11 2009 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'a pas une vue sur le service-box?
MessagePosté le: 11 11 2009 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tout
faut démonté la batterie + le support batterie + le calculo , et le boitier ce trouve derriere le support calculateur
jarod02
MessagePosté le: 12 11 2009 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je croyais que c'était la durite de fioul de la pompe à injection au bocal du filtre qui était percé mais non ce n'était pas cela.
Car elle galère à fond pour démarrer.
Comment tester ce fichu relai de préchauffage? (mode bite en électricité ON)
JOJO30
MessagePosté le: 13 11 2009 4:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , teste ta rampe avec un testeur électrique si le jus arrive c'est pas ton boitier de préchauffage.
306 XT hdi 07/99
jarod02
MessagePosté le: 13 11 2009 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle a démarrée ce matin sans soucis c'est à ne plus rien n'y comprendre
