viewonline.php?sid=52017b1124e36c8cc3a5f9bc46023f69Qui est en ligne ?
Probleme de bruit lors d'un virage
Festey
MessagePosté le: 28 11 2004 16:16    Sujet du message: Probleme de bruit lors d'un virage R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'viens de m'apercevoir sur ma 306XS 1.6L que lors d'un virage sur la gauche j'entends un petit bruit, une sorte de frottement, comme si le pneu frotter sur quelque chose (bien que ce ne soit pas ca ....), un petit "vrouuum" se fait entendre
Sur ligne droite ou dans un virage sur la droite aucun bruit, mais a chaque coup de volant sur la gauche, meme tout petit le fameux bruit se fait entendre ...
Pour info ma titine a 175000km et malgres ca elle marche a merveille.
Merci a tout ceux qui pourront m'aider a trouver d'ou ca vient :)
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 11 2004 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt alros peut etre roulement ou cardan a vérifié voila +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
kozz
MessagePosté le: 28 11 2004 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes ton garde boue en plastique arriere droit, y'a plein de 306 sur lequelle il est completement bouffé parce que la roue frotte....
florent01
MessagePosté le: 29 11 2004 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherai plus pour le cardan
ToF
MessagePosté le: 29 11 2004 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais roulement de roue.
Festey
MessagePosté le: 29 11 2004 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses, je vais commencer pas regarder le garde boue demain ... c'est le plus simple,
Pour le cardan j'pense pas car malgres ce bruit de frottement il ne fait aucun bruit, aucun "claquement".
Par contre le roulement de roue je ne sais meme pas ce que c'est ... y'a t-il un moyen de le verifier?
makina65
MessagePosté le: 30 11 2004 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact : moi ca racler severe dans les ronds points quand j'etais presser, j'ai decouper le garde boue. Mais ca continuer a la faire resultat mon train arriere etait mort donc le carrossage de ma roue comme ca "\"
Tu mù'etonne que ca frottait!!
Festey
MessagePosté le: 03 12 2004 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bin apres vérification le garde boue est bien a sa place (d'ailleurs ca m'semble bizare que le garde boue arriere puisse toucher la roue que lors d'un virage puisque les roues arrieres ne bougent pas, seules les roues directrices tournent, donc l'avant) ... m'enfin c'est pas important car ce n'est pas ca !
D'autre suggestion pour me venir en aide?
Si c'est le roulement ai-je un moyen de le verifier? combien ca coute pour le changer?
Merci d'avance
makina65
MessagePosté le: 03 12 2004 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va verifire ton carrossage de roue!!
car si c'etait un roulement ca le ferai tout le temps!!!
mais t'es monter d'origine car si c'est pas le cas, regarde bien mais ton pneu doit passer tres pres du garde boue ce qui explique qu'il touche quand tu tourne.
Tes roues ne bouge pas quand tu tourne???!!
Tu t'en rend pas compte mais elle tourne un peu!!
Festey
MessagePosté le: 04 12 2004 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:boulet: Comment dois-je faire? :boulet:
nico-306
MessagePosté le: 04 12 2004 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il y a un truc que j'ai pas bien saisi : ce bruit viens de l'avant ou de l'arriere du véhicule ?
florent01
MessagePosté le: 04 12 2004 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est de l'avant c'est un cardan
si c'est l'arriere je pense au garde boue
Festey
MessagePosté le: 04 12 2004 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais tendance a dire de l'avant .... mais bon c'est pas trop perceptible et localisable ... j'veux pas enduir un erreur, mais instinctivement j'dirais de l'avant :)
En tout cas merci de votre aide
makina65
MessagePosté le: 05 12 2004 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je vais faire un topic sur le carrossage pour connaitre les tarifs pratiquer.
Pdro
MessagePosté le: 12 12 2004 3:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme problème
le bruit est pas vraiment localisable ca me le fait qd je tourne à gauche
attend des infos :)
Hotcmel
MessagePosté le: 09 01 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
mon roulement est mort est j aurais bien voulu le savoir
kozz
MessagePosté le: 09 01 2005 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un roulement avant sur une dtubo de 1996, j'avais payé environ 93 euro, la pose je l'ai faite moi même....
Hotcmel
MessagePosté le: 09 01 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en fait moi j ai une ess de 98 roulement avant et avec la pose si possible
Festey
MessagePosté le: 23 03 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon 3 mois se sont écoulé depuis l'apparition du bruit, j'attendais qu'un ami mécanicien vienne me changer mes roulements mais par faute d'imprévu il n'a pas pu ...
Depuis il est apparu d'autres problemes ... deja une suconsommation anormal, alors qu'avant j'fesais du 7.5L maintenant c'est du 9.2L ... et aussi la voiture peine dans les montés alors qu'avant elle n'avait aucun soucis !
Donc j'me suis decidé d'allé chez Peugeot ... deja le diagnostic il me demande 62€ et ensuite si c'est bien le roulement il m'on dit que ca tourné autour de 200€.
Pour lui c'est presque sûr que ce soit un roulement ... donc j'vais zappé le diagnostic et attendre que mon ami mécano se libère :)
A votre avis l'accumulation des 2 autres problemes sont dû au 1er? merci de votre aide :)
Passang
MessagePosté le: 23 03 2005 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta voiture tire à droite ou à gauche ?
Si oui ça pourrait aussi être un étrier grippé qui freine une roue. Ca pourrait expliquer le bruit dans les virages et la surconsommation.
Pour tester c'est simple lève la voiture et fais tourner les roues à la main, ça doit tourner facilement sinon problème...
Mais je garantis pas que ce soit ça, la conso est peut être indépendante du bruit...
