viewonline.php?sid=42ab1eed4fca08f1480f005f140a056dQui est en ligne ?
[2.0 HDI] problème démarrage
nico80240
MessagePosté le: 31 10 2009 1:16    Sujet du message: [2.0 HDI] problème démarrage R&eacutepondre en citant
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et j'esper que quelqu'un va pouvoir m'aider !
voila j'ai une 306 XS HDI et j'ai un problème de démarrage, j'explique :
des fois (peut etre 1 foi sur 10) quand je veux démarrer, elle ne démarre pas, je suis obligé de couper le contact et la elle démarre nickel !
j'ai essayé une foi de la redémarrer sans couper le contact elle n'a pas voulu, et dès que j'ai coupé le contact et réésayé elle est partie sans problème !
il n'y a aucun voyant qui s'allume (appart au démarrage biensur) mais une foi en route tout s'éteint.
est-ce que quelqu'un a une idée ?
nico80240
MessagePosté le: 31 10 2009 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up! s'il vous plait !
nico80240
MessagePosté le: 31 10 2009 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider ??
MessagePosté le: 01 11 2009 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un problème d'injecteur(s) ou de pompe de gavage .....?
MessagePosté le: 01 11 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simplement que ta clef n'est pas reconnu (antidémarrage) donc elle veut pas démarré ...prend ta clef de secour et sert toi en pendant un mois pour voir si le probleme ne provient plus ...
si c'est cela c'est que ta puce dans ta clef commence a fatigué ...
moi ca me le fait de temps en temps ... une fois pour les 6mois .. donc pas grave :)
nico80240
MessagePosté le: 01 11 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
b1 justement j'ai mi ma clé de secours dans la voiture et ca me l'a refait aujourd'hui alors que la 2 eme clé est dans la voiture.
Après peut etre qu'il faut que je me sert de la 2eme clé pour démarrer ??
MessagePosté le: 01 11 2009 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui Sert toi que de ta clef de secours pour démarré ...
sachant que il faut que le capteur edt autour du neiman .. donc voila ...
nico80240
MessagePosté le: 01 11 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba les clefs sont accroché ensemble !...
je vais quand même essayer de me servir de celle la on verra bien, je vous tiens au courant si c'est ca ou pas.
par contre si c'est pas ca, ca pourrait être quoi ?
MessagePosté le: 01 11 2009 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut etre que ceci ou ta bague autour du neiman de reconnaissance pour l'antidémarrage qui déconne ...
Sert toi que de ta clef de secour pour le moment
nico80240
MessagePosté le: 01 11 2009 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire ca !
merci beaucoup !!!!
nico80240
MessagePosté le: 04 11 2009 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !!
bon ca fait deux jours que je démarre avec le double et elle ne me l'a pas refait depuis ! je vais attendre encore un peu, mais avec l'autre clé c'était en moyenne une foi par jour !
sais-tu environ le prix d'une clé télécommande chez peugeot pour ce modèle ?
merci !!
MessagePosté le: 04 11 2009 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel tout sa
je veux pas te desesperait mais a mon avis pour la clé c'est cher
puisque qu'il faut normalement recodé la clé au neiman
je suis pas un spécialiste pigeot
mais les autre pouront t'éclairé un peu plus
nico80240
MessagePosté le: 04 11 2009 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui je me doute que c'est pas donné! je compte une centaine d'euros !
de toute façon il faut que je la change car en plus l'anneau pour accrocher des portes clé est cassé et j'aime pas avoir une clé qui se promène seule c'est le bon moyen pour la perdre.
Mais je prefer ca a une pompe de gavage ou encore pire injecteurs voir pompe HP !!!
MessagePosté le: 05 11 2009 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon à savoir
merci damiano
nico80240
MessagePosté le: 05 11 2009 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ca c'est clair ! merci damiano !
stop sinon il va plus ce sentir !
MessagePosté le: 05 11 2009 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc une clef avec haute fréquence Neuve coute environs 105 voir 120€ ...
+ la reprogrammation de la clef chez peugeot environs 25€
Sachant qu'une clef d'occasion se reprogramme chez peugeot aussi , et l'emprunte de clef chez un cordonnier coute 4€ et ce loge dans notre clef type origine .
voici une photo de la clef démonté :
Sachant que je vends généralement une clef complete environs 25€ sur ébay .. ca peut toujours etre interessant
J'en ai une a vendre bientot ^^ Cel en photo
nico80240
MessagePosté le: 06 11 2009 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba carrement que ca m'interresse !!!
nico80240
MessagePosté le: 06 11 2009 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la clé ne crotte pas autant que la miene il n'y a pas de soucis !
120 euros c'est abusé !
adrien-42
MessagePosté le: 07 11 2009 10:42    Sujet du message: Re: [2.0 HDI] problème démarrage R&eacutepondre en citant
Marrant il m'arrive exactement la meme chose avec une XS hdi aussi, une fois sur 50, elle demare pas, il faut que je coupe le contact une fois et quand je reessaye elle demarre. sauf que moi quand elle ne demarre pas, la pompe de gavage ne tourne pas. Quand je remet le contact une deuxième fois la je l'entend a la mise du contact et elle demarre.
En ce moment ca fait au moins un moi et demi qu'elle ne l'a pas faite. J'ai changé le relais double et pareil, j'attend qu'elle soit en panne pour m'en occuper
nico80240
MessagePosté le: 10 11 2009 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vend toujours ta clé damiano ?
