[1.4L E][Aide]Grosse conso d'huile.
rocheherve
MessagePosté le: 09 11 2009 9:01    Sujet du message: [1.4L E][Aide]Grosse conso d'huile. R&eacutepondre en citant
Bonjour a tout
J'ai un gros probleme avec la 306 de mon frangin.
Elle est de 96 est a 97000kms
Elle mange 1litres d'huile tout les 2000 kilometres.
Et je trouve sa enorme
Je c'est qu'elle fume bleu le matin a froid.
Sa s'arrete au bout de 5 minutes mais quand on donne un grand coup d'acelerateur elle fume encore bleu.
Je sait qu'il y a une petite fuite d'huile niveau du joint de culasse car sa fuit un peu au dessus de l'alternateur.
Et dans le bocal de refroidissement l'eau et noir.
On ma parler de joint de culusse ou segmentation mais aussi de joint de queue de soupape.
Pour vous sa serait quoi?
Et qu'est qui est le mieux a faire: refaire le moteur ou le changer pour un un peu plus gros.
alchemiste62530
MessagePosté le: 09 11 2009 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut la miene me fais pareille pour ma par !c'est un joint de culasse est segmentation enfin moi c 1L6i mais c'est un moteur TU donc voila mais pour moi !je change de moteur car sa coute trop chere de le refaire
mais bon si c sa je te preconise de change le moteur surtout que les moteur 1L4i TU3 se trouve surtout sur zx,306,205,xsara etc........ apres c a toi de voir
apres tu peut mettre plus gros c'est a toi de voir car tu peut monter 1L6i car apre c XU est la je c pas si c'est les meme pate moteur est surtout la cosomation
ma vie est faite de problème en tous genre ma 306 xs a reste toujours fidèle sauf sais dernier temps quelle me fait des caprice
nicolasl1296
MessagePosté le: 09 11 2009 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec 1l d'huile tous les 2000, c'est énorme. T'as même probablement une fissure au niveau de ta culasse.
Pour les soupapes, si tu fais éprouver la culasse, au remontage, tu auras un "jeu aux soupapes" qui permettra de déteminer si il y a un problème au niveau arbre à cames, culbuteurs...
Après, mettre un moteur plus gros, c'est sympa, mais tu devras changer ta carte grise, passer à la DRIRE (ex-mines), voire remplacer freins, embrayage,boite...selon le moteur que tu choisiras. Et là, ça chiffre vite.
MessagePosté le: 10 11 2009 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes joints de queue de soupapes sont hs, à priori.
rocheherve
MessagePosté le: 10 11 2009 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sur le 1.4l pour changer les joints de queue de soupape il faut changer le joint de culasse.
Donc a combien sa pourrait revenir la pochette de joint moteur?
