[1.6l] Fuite d'essence
flax
MessagePosté le: 07 11 2009 19:14    Sujet du message: [1.6l] Fuite d'essence R&eacutepondre en citant
J'ai une fuite d'essence depuis hier, au niveau de la pièce en caoutchouc mou, qui fait la liaison entre la goulotte de remplissage et le réservoir.
Je précise que la pièce se situe au niveau arrière droit du véhicule juste à droite de la roue.
Info : Le moteur de la voiture est un 1.6l TU5JP de 98
Photo de la situation "géographique" de la pièce :
Photo de la pièce :
La pièce est simplement fendu au niveau de la rainure de la moulure de fabrication.
Photo de la pièce fendu :
Image de la RTA : (1. Goulotte de remplissage 2. Réservoir)
J'ai donc été chez Peugeot pour connaitre le prix des réparations, ils m'ont annoncé 105€ (pièce et main d'œuvre 2h).
La réparation chez Peugeot étant trop cher pour moi je pense le faire seul, mais pour cela j'ai besoin de quelques infos.
1°) Le prix approximatif de la pièce ? (j'ai appelé a 16h ils étaient déjà fermé)
2°) Faut-il vider le réservoir avant de changer la pièce ?
3°) Si oui, il ne va pas y avoir des problèmes pour remettre le moteur en route ?
4°) N'y a t-il pas des problèmes auquel je n'aurais pas pensé ?
Merci à vous !
MessagePosté le: 07 11 2009 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le sujet a déjà été trés largement abordé et commenté.
Fais une recherche
flax
MessagePosté le: 07 11 2009 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl mais j'ai fait des recherches avant de poster mais je n'avais rien trouvé, et je viens d'en refaire, mais les questions posées par "trois sang neuf" n'ont pas été résolu
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17119&postdays=0&postorder=asc&highlight=fuite+durite+essence+reservoir&start=20
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37934&highlight=
Donc si il y en a qui on effectué cette opération ça serai simpa qu'ils indiquent comment procéder ect.
gillaster
MessagePosté le: 08 11 2009 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
25 euros environ, fait le toi même sa se change comme une durit moteur, par contre fait en sorte qu'il reste 15 litres dans le réservoir sauf si tu aime l'essence, une fois la voiture penchée par le cric sa passe.
Bon moi j'ai été un peu dingue puisque j'en est profité pour vidanger mon réservoir.
presentation of member #7271
Statut: En ligne
MessagePosté le: 08 11 2009 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne t'angoisses pas c'est une opération simple à faire
vu que je n'aime pas l'essence ,j'aurai fait comme gillaster ,une vidange du réservoir ne fait pas de mal
si ton filtre à essence est vieux ,changes le aussi
flax
MessagePosté le: 08 11 2009 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gas pour vos réponses .
Lundi j'appel Peugeot pour commander la pièce et je la changerais dans la semaine, si j'y pense j'essaierais de prendre des photos pour montrer comment faire à ceux qui se sont posé la même question que moi.
gillaster
MessagePosté le: 08 11 2009 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh bin une pince mutlple pour enlever les deux colliers ensuite tu tire un bout coup.
Pour remettre tu mets du lave vaisselle sur la durite et tu la renquille
flax
MessagePosté le: 08 11 2009 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niquel, merci du conseil !
Par hasard tu n'a pas la référence Peugeot de la pièce en question ?
gillaster
MessagePosté le: 08 11 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit être 1505 YX, c'est arrivé de temps en temps sur les 306 ils connaissent bien la pièce
flax
MessagePosté le: 11 11 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc voila hier j'ai monté la pièce, avec quelques difficultés quand même.
La référence de la pièce est bien 1505 YX et elle coute 34€ chez Peugeot Montpellier.
Voici la photo de la pièce :
Et voici la partie démontage de la durite :
Le problème est que même en tombant la goulotte, l'espace étant très restreint, il est très dur de mettre la pièce dans les 2 embouts en même temps, la plus grosse difficulté est que la pièce est beaucoup moins souple que l'ancienne. Mais j'ai quand même fini par réussir ou bout de 1 ou 2h ^^.
Merci à vous pour vos conseils.
gillaster
MessagePosté le: 11 11 2009 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
