viewonline.php?sid=bfbc0d13b911e508813545a4e70084cbQui est en ligne ?
[CONSEIL] Mastiquer et fibrer
thouve
MessagePosté le: 01 11 2009 21:23    Sujet du message: [CONSEIL] Mastiquer et fibrer R&eacutepondre en citant
Comme dis dans le titre, j'aurai besoin d'explication sur les technique pour fibrer et mastiquer correctement dans les regles de l'art.
Je ne sais quelles matiere utiliser quel dosage, donc en gros j'y connais rien.
Merci d'avance de votre aide pour m'apprendre
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 02 11 2009 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'intéresse aussi
thouve
MessagePosté le: 02 11 2009 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne???????? :
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 02 11 2009 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa depent pour mastiquer ou fibrer quoi
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
thouve
MessagePosté le: 02 11 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout et n'importe quoi.
Par exemple pour mes panneau de portes ne pas remettre les grilles d origine et mettre celle des hp, pour mettre mon double din a la place du simple din.
En gros pour mastiquer et fibrer autour du plastique dans la voiture, et pour une fois la technique maitriser, essayer de me faire un coffre en fibre ^^
Bastoone
MessagePosté le: 02 11 2009 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors il n'y a pas grands chose qui tient sur le plastique avec le temps.
Les seul chose qui tienne vraiment bien sont le mastic pour plastique, la fibre et la colle a plastique.
pour l'application du mastic ou de la colle il te faut poncer ta pièce et la dégraisser.
En sachant que pour le mastic pour 1 noisette de mastic c'est 3 grain de sable de durcisseur (donc 3% de durcisseur).
La colle a plastique c'est 50/50 pour le mélange c'est autant de colle que de durcisseur.
Pour la fibre le mélange je me rappelle plus sa fait 5 ans que j'en n'est plus fait.
Pour l'application tu te tend un morceau de tissu et tu fibre par dessus tout simplement.
Si ta des question je me renseignerait a l'occasion
