viewonline.php?sid=167cc65ff61f27e7a8faae18cb1f039bQui est en ligne ?
[1.9 td]Vous pouvez monter a 2.1 TD 12v?
jedelo
MessagePosté le: 29 10 2009 15:13    Sujet du message: [1.9 td]Vous pouvez monter a 2.1 TD 12v? R&eacutepondre en citant
Il m'a donné un moteur XM 2.1 TD 12v, vous pouvez l'installer sur un 1.9TD? varie? merci et salutations.
MessagePosté le: 29 10 2009 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI
jedelo
MessagePosté le: 29 10 2009 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plug and play??
salutations.
jedelo
MessagePosté le: 29 10 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un l'a fait?
GTI-27
MessagePosté le: 29 10 2009 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui quelqu'un l'a fait il t'a d'ailleurs repondu OUI
jedelo
MessagePosté le: 29 10 2009 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster
MessagePosté le: 30 10 2009 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh non ce n'est pas plug and play, nico te confirmera, il y a une adaptation pour la boite et le collecteur il me semble.
presentation of member #7271
Xplosive 974
MessagePosté le: 31 10 2009 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non la boite tu garde la meme (1,9 td), le turbo reste le 2.1 sans faut taper un peu le tablier
MessagePosté le: 31 10 2009 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et encore, ça dépend du turbo monté sur le 2.1l td12...
Si c'est un T2 ou un GT15, pas trop besoin de "plier" le tablier
Avec un td04 par contre oui.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 31 10 2009 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est du mazout de furieux
Xplosive 974
MessagePosté le: 31 10 2009 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact je parlais de td04, mais en 2.1 ca existe turbo T2 ou Gt15
MessagePosté le: 31 10 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai un 2,1l td12 sans egr et pompe méca avec un T2 et j'ai aussi un GT15 tout seul provenant d'un des derniers 2.1l td12
MAC406
MessagePosté le: 01 11 2009 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le 2.5 c'est possible ???
405 GRX TD 100% HVB bi-reservoir - 480 000 KM
MessagePosté le: 01 11 2009 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là par contre... apparemment non, le 2.5l td n'est plus un moteur de type XU
MAC406
MessagePosté le: 01 11 2009 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement.
comment faite vous pour le controle technique avec un XUD11 dans une 306 ??
j'avais lu sur le net qu'il etait possible de monter la culasse de l'uxd9 sur le bloque de l'xud11, avantage au niveau discrétion.
MessagePosté le: 02 11 2009 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MAC406 a écrit:
effectivement.
ça ne pose aucun souçis au contrôle technique... ça ne fait pas parti des points de contrôle. Il faut "juste" veiller à garder la même énergie moteur.
Apophis56
MessagePosté le: 02 11 2009 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et au niveau du faisceau nico c'est plug and play ou il y a des adaptations?
MessagePosté le: 02 11 2009 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu remets un "faisceau" (pour le peu de chose que c'est) de 1.9 TD de 306 dessus et roulé jeunesse
MAC406
MessagePosté le: 02 11 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le top pour avoir le minimum de modif serait de remettre culasse + pipe + collecteur ECH + turbo + intercooler d'origine 1.9 TD et de monter juste le bloc moteur 2.1 TD. l'avantage est surtout au niveau intercooler
Si bien sur les fixations de pipe ADM & ECH sont identique.
Apres, monter la pompe du 2.1 TD qui doit avoir un plus gros piston que celle du 1.9 TD (a vérifier)
MessagePosté le: 02 11 2009 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non... rien n'est identique niveau fixations des collecteurs
