viewonline.php?sid=5d8eedaf987f2b4fe97046a9f67840b5Qui est en ligne ?
différence entre roulement et cardan ??
mike9169
MessagePosté le: 30 10 2009 23:40    Sujet du message: différence entre roulement et cardan ?? R&eacutepondre en citant
bonjour pouvez vous me dire quel est la différence entre un bruit de cardan et un bruit de roulement svp ?? je voudrais pas me planter ^^
306 broyée...
ludo_68
MessagePosté le: 30 10 2009 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut voir la différence en vérifiant les jeux sur ta roue et ton cardan! Tu lèves ta voiture et tu secoues ta roue de gauche a droite, de bas en haut et tu la fait tournée pour écouter le bruit du roulement!
Pour le cardan tu vas sous le véhicule tu prend ton cardan en main et t'essayes de le tourner, le jeu doit être vraiment minime!!
mike9169
MessagePosté le: 31 10 2009 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sinon c'est le meme bruit qu'on entend quand on roule ??
306 broyée...
MessagePosté le: 31 10 2009 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
un cardan claque
un rulement fait un grondement sourd
mike9169
MessagePosté le: 31 10 2009 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okay merci ^^
306 broyée...
mike9169
MessagePosté le: 02 11 2009 2:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dernière question pour me confirmer dans mon idée un roulement s'entend quand on tourne et un cardan lors d'une accéleration c'est bien sa ?
306 broyée...
MessagePosté le: 02 11 2009 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cardan s'entend quand tu tourne, ça claque
un roulement quand tu roules...
mike9169
MessagePosté le: 02 11 2009 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh >.< dans ce cas j'ai un problème, car j'entends bel et bien un grondement sourd mais que quand je tourne...
306 broyée...
MessagePosté le: 02 11 2009 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as levé ta voiture pour tester ????
mike9169
MessagePosté le: 02 11 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et je suis quasiment sur que c'est le roulement...
de toute facon on vera bien le roulement est arrivé pi si sa continu ben je redémonte
306 broyée...
MessagePosté le: 02 11 2009 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre qu'il commence tout juste à etre usé
et que ça le fait quand c'est en appui...
mike9169
MessagePosté le: 02 11 2009 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben on véra je vous tien au courant
306 broyée...
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 03 11 2009 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aussi un grondement mais que en appuie, j'ai analyser le tout avec un pote qui fait de la mécanique et il ma dit que mes roulements était bon tout comme mes rotules et mes cardans
donc dit si en changeant le roulement ça supprime le bruit! merci
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de soucis je te dit sa ^^ a partir de lundi prochain je suis en stage chez peugeot ils vont me remplacer le roulement gratis pck ils m'aiment bien et que je viens juste avec mon porte moyeu et mon roulement neuf ^^
en bref je saurait si sa a régler mon problème après lundi ^^
306 broyée...
54benj54
MessagePosté le: 03 11 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci !
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a un bruit de quel coté ?? D - G... AV - AR ???
306 broyée...
54benj54
MessagePosté le: 03 11 2009 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est avant droite (cotés passager quoi) et donc quand je tourne vers la gauche...
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement comme moi t'as du bol dis donc ^^
je te tiens au jus pas de problème ^^
306 broyée...
54benj54
MessagePosté le: 03 11 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ouais ça marrangerai surtout éviter de changer un roulement alor que le problème ne vient pas de la
merci ciao!
mike9169
MessagePosté le: 07 11 2009 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon en théorie je vais faire un essai sur route demain si le temps est pas pourri (et oui je préfère éviter de la saloper tant qu'elle n'est ps finie
bientôt des news toutes fraiche
306 broyée...
