viewonline.php?sid=204ea8c241ad270f88f91eef3dff5e5bQui est en ligne ?
[bv6]help!!!!!!!!!!!!probleme boite de vitesse
jéjé3062
MessagePosté le: 30 10 2009 13:52    Sujet du message: [bv6]help!!!!!!!!!!!!probleme boite de vitesse R&eacutepondre en citant
salut petit souci avec ma boite.
j'ai ma troisieme qui se bloque lors du passage a bas regime
(je suis obligé de mi reprendre a deux fois:je remet aux points mort et je la repasse)
ya exactement deux litres d'huile dedans avec du mecacyl en 75W80
elle a 150000KMS
Par moment elle me fais ca mais pas tout le temps
a chaud comme a froid
embrayage neuf
comment puis je resoudre mon probleme!
crabot ou tringlerie defectueuse?
MessagePosté le: 30 10 2009 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je verrais bien un réglage de la tringlerie à reprendre.
jéjé3062
MessagePosté le: 30 10 2009 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changer mes bielettes mais les nouvelles ne sont plus reglabe
sinon j'ai levier qui est de bv6 mais la barre est d'origine
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 30 10 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la faute du mecacyl sa Ninja
sinon nan je pourrais pas te dire jéjé
jéjé3062
MessagePosté le: 31 10 2009 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je dis que c'est la daube les bv6
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 31 10 2009 7:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
falllais resté en bv5 alors Ninja
courage jéjé
jéjé3062
MessagePosté le: 01 11 2009 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 02 11 2009 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est de la daube alors pourquoi t'as mis une boite 6?
MessagePosté le: 02 11 2009 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi vérifier le débattement de ton levier quand tu es en 3éme ; voir si tu n'est pas en butée avec le levier.
Quoique, la 1ére et la 5éme passant bien, il se pourrait que tu aies un problème avec la 3éme.
