viewonline.php?sid=292fa8fd4c8e47a50f15c94686738b6dQui est en ligne ?
[1.9 td] centralisation qui decone
timeche
MessagePosté le: 26 10 2009 12:46    Sujet du message: [1.9 td] centralisation qui decone R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai un petit soucis avec la centralisation du véhicule en effet lorsque je bloque en appuyant sur le bouton de la clé sa fai le bruit de fermeture mai ne ferme pas et c'est quand j'appuie une deuxième fois que les portes se verrouillent mais... il y a un mais ....
.... les portes se verrouillent certes mais peu de temps après j'entends le bruit de la centralisation et pourtant les portes ne se sont pas ouverte
quelqu'un aurais il une idée au problème?
timeche
MessagePosté le: 26 10 2009 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème survient avec le plip et en mettant la clé dans la serrure.
nispyre
MessagePosté le: 26 10 2009 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, tu peut avoir un soucis au niveau de ton boitier de centralisation ou au niveau de ta clé, effectivement essaie en la fermant par la serrure avec ta clé
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
timeche
MessagePosté le: 26 10 2009 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ferme avec ma clé pareil.pour le boitier de centralisation je vais me porter sur cette solution pour vérifier.
MessagePosté le: 26 10 2009 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh.....comme ca en passant:
maladie hyper connu: un fil coupé ou denudé dans ton faisceau qui touche la carosserie ou un autre cable
voir un moteur de fermeture grippé avec faux contact.....
mais vraiment au hasard
timeche
MessagePosté le: 27 10 2009 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tno306 je vais vérifier sa car quand je ferme toute les porte se ferme mais celui de derrière-gauche fati un bruit grinnnnnnnnnnnng! en se fermant et parfois toutes les portes s'ouvre donc si mon moteur arrière gauche est dead je vais le changer.
sinon le fusible pour la centralisation c'est lequel ? (306 td phase 1 de 96)
diablo89
MessagePosté le: 29 10 2009 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour ma porte arrière gauche. On dirai un moteur qui force. Enfin moi je n'est pas le problème des bruits comme toi. J'ai juste celui de la porte arrière gauche.
