viewonline.php?sid=62e25a2b002a8624959f9ec5272a0c53Qui est en ligne ?
[1.6l]fuite de radiateur
didd_wanted
MessagePosté le: 25 10 2009 16:34    Sujet du message: [1.6l]fuite de radiateur R&eacutepondre en citant
bonjour, le problème est simple ou bete quand je démarre la voiture est froide pas de soucis et une fois qu'elle monte en température 92 95 (ventilo déclenché) quand je l'arrete le radiateur se mets a couler et a chaque fois que je regarde le niveau de liquide c'est a la moitié est ce que cela mérite une purge ou changer le radiateur si cela mérite la purge comment vous faites une bonne purge sa pourrais m'aider énormément merci
nicolasl1296
MessagePosté le: 26 10 2009 2:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la fuite, si c'est bien le radiateur, alors oui il est à changer (on trouve des produits "STOP FUITE" dans le commerce mais je c'est pas ce que ca vaut...), sinon vérifie que ton bouchon est bien étanche.
Pour la vidange, c'est moteur froid.
-Tu démarres très brièvement (10-20s max), tu mets le chauffage a fond et tu coupes ton moteur.
-tu prends un bac pour récupérer ton liquide et tu détaches la durit du radiateur (normalement en bas a gauche), attention à toi et tes vêtements.
-une fois vide, tu remets ta durit et tu remplis au max
-tu redémarres (avec le bouchon en place, normal ce sera sous pression) et tu coupes quand ton moteur atteint les 90°.
-quand le moteur est redevenu froid, tu fais ton complément si besoin.
NOTE:avant de reprendre la route, fais chauffer la voiture pour vérifier que le ventilo du radiateur démarre bien.
J'crois que j'ai rien oublié...
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 26 10 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton radia une bonne purge sinon c est un jdc
djaybi
MessagePosté le: 30 10 2009 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut pas oublier de purger l'air du circuit, non ?
MessagePosté le: 30 10 2009 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà, il serait bon de préciser si la "fuite" est du coté (D) du vase d'expansion, ou de l'autre coté (G) du radiateur.
ludo_68
MessagePosté le: 31 10 2009 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà utilisé du produit stop fuite à 2 reprise et cela a bien fonctionné, bien sur il faut que la fuite soit petite!!
