(aide) temperature
dave50
MessagePosté le: 24 10 2009 13:07    Sujet du message: (aide) temperature R&eacutepondre en citant
bonjour je vien d acheter une 306 1.8 16v et je decouvre que au bout de 15m a l arret ma temperature monte a un peut plus de 90 est ce normal merci .
nicolasl1296
MessagePosté le: 26 10 2009 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, si ça régule après (les blocs essence chauffent vite).
Le calorstats sur 306 sont réglés vers 92°C. Donc démarrage du ventilo du radiateur vers ces 92° jusqu'environ 88°C.
Par contre, si ça dépasse les 95-100°C, STOP!!!
Dans ce cas là, vérifie ton niveau de liquide (à froid) et sinon, le fonctionnement de ton calorstat.
dave50
MessagePosté le: 26 10 2009 22:28    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
ok merci
