viewonline.php?sid=ba1471e1ed047b23597e2748719ca7faQui est en ligne ?
Siege baquet
Nono88
MessagePosté le: 16 10 2009 22:58    Sujet du message: Siege baquet R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde,
- Je voulais savoir si je met deux baquets, deja puis je avoir des problemes au niveau des harnais avec les flics ? Et la plupart des sieges baquets sont il reglable ? (pas en hauteur bien sur ^^ mais en longueur)? et de plus j'ai une 306 3 portes je voulais savoir quel sieges sont rabatables ?
-Et j'aimerais poser des films vitres teintés, est ce autoriser sur les vitres avants , les arriere et la lunettes arriere ? et ou en trouvé ? a Quel prix et combien de m² faut prendre ?
Merci d'avance de vos reponses
nono
gillaster
MessagePosté le: 17 10 2009 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la route il faut monter des baquets homologués route FFSA. Les harnais n'ont pas de prétentionneur donc je pense pas que ce soit légal, pour ne pas avoir de problème évite juste de démonter tes ceintures, et même si des harnais maintiennent mieux est-ce vraiment utile sur route ouverte ?
Les baquets se montent sur des rails donc réglables en longueur.
Concernant les sièges rabatables je ne sais pas si sa existe à moins d'acheter des baquet recaro provenant d'une audi.
Pour le teintage tu peux faire du 100% à l'ar et lunette, et pour l'avant il me semble que c'est 25%, mais je crois qu'il y a eu une modification de la loi pour l'avant. Le prix peut varier de 4€ le rouleau en centre auto à 300€ un teintage professionnel et garantie.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 17 10 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vraiment l'utilité de mettre des baquets sur un Hdi ?
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 17 10 2009 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
cyril57
MessagePosté le: 17 10 2009 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tes sièges bacquet prend ta glissiere d'origine et ils seront rabatable!
pour les vitres teintées avant la marée chaussée me dit que c'est interdit mais m'a jamais demandé de le retirer ou ne m'a mis d'amende.
Pour les prix cela varie aussi par rapport a la qualité (épaisseur du film couleur durabilité etc...)Le fim 1er prix Norauto par exemple (noir) au bout de 2 ans il est violet décoloration dû au soleil.Le mien ça fait 6 ans qu'il est sur la voiture j'ai du 3% a l'arriere + Hayon 20% a l'avant. marque Foliatec 49,14€ le rouleau de 300x76 mm.
La puissance n'est rien sans adhérence!
thouve
MessagePosté le: 17 10 2009 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les bacquet, moi je dis c'est pas parce que c'est un hdi que tu peux pas en mettre c'est juste une histoire de gout.
Ou alors si on peut pas dans un hdi alors encore moins dans un 1.4 les gars
Pour ce qui est des sieges rabattables, il y a les omp design II qui ont un bon rapport qualité prix.
400€ environs la paire et franchement je les ai essayé il sont top.
gillaster
MessagePosté le: 17 10 2009 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est qu'une question de maintient les semi baquet d'origine c'est bien, c'est sur sa n'a pas la tête d'un baquet mais au moins tu gardes un confort.
MessagePosté le: 18 10 2009 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela fait des frais pour un Hdi, après si il recherche juste un meilleur maintien pourquoi pas
thouve
MessagePosté le: 18 10 2009 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso j'ai un hdi aussi et dés que tous les frais sur titine seront fini, j'investit dans des bacquets.
Meme paspour le maintien juste pour faire beau.
Ou alors dans un interieur cuir faut voir
Xalio
MessagePosté le: 18 10 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres faut pas se foutre de la gueule des mecs dans la section orni qui foutent des autocollants flamme ou un aileron sur leur 205 1.1....
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
Nono88
MessagePosté le: 18 10 2009 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
merci de vos reponse après je ne poste pas pour qu'on se foute de ma gueule, je posais juste une question après le fait de savoir si oui ou non des baquets dans un hdi je vois pas l'interet c'est mon probleme. Je suis quand même pas un jacky qui a une vieille 306 avec le kit carosserie tuning etcc .
Voila mais merci a tous ceux qui ont repondu a ma question
Nono
MessagePosté le: 18 10 2009 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour en revenir au sujet... oui, il faut que tu gardes les ceintures et leur point d'accroche,
Il "suffit" de fixer la partie avec le bouton rouge sur la glissière des siéges baquets
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 10 2009 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part j'ai des baquet de montes dans une de mes auto
pour monter les baquet il te faut une glissière spécifique pour la 306, pour se qui est de la fixation des baquet que tu prenne n'importe le quelle l'espacement des visse est identique (sur le baquet) pour se qui est du basculement du sièges je ne sait pas comment sont fichu les baquet "tunning"' mais il te faut un sistem manuelle de basculement qui se fixe en la glissière est le siège
je te met une photo des rails a mettre sous le siège (il ne sont pas pour 306)
URL=http://imageshack.us] [/URL]
pour la fixation des harnais ça depend de se que tu prend soit tu prend du 3 point soit tu prend du 4 point
le plus simple a monter mes le moin confortable (perso ça me fais mal a la nuque une foix bien caller dans le siège) enfin bref
le problème c'est la fixation arrière, soit tu la fixe sous la banquette (y'a une visse prévu pour, soit tu la fixe a l'encrage "haut" de la ceinture arrière, mais dans se cas la si tu te fais rentré dedans ça reviens au même que si tu roule sans ceinture.....dans les 2 cas tu oublie les passager arrière....
Nono88
MessagePosté le: 19 10 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponses.
Nono
thouve
MessagePosté le: 19 10 2009 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien c'est fait pour ca
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 20 10 2009 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu débrouille bien t'en pour 300/350 euro le tous en occase
sinon en neuf tu peut compter facilement le double
Nono88
MessagePosté le: 22 10 2009 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je prend note
Nono
MessagePosté le: 22 10 2009 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/vi/56837204.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/vi/63963237.htm?ca=12_s
gillaster
MessagePosté le: 22 10 2009 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur leboncoin il y a des bacquet peugeot sport 306 maxi
gillaster
MessagePosté le: 23 10 2009 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.leboncoin.fr/vi/73822448.htm?ca=12_s
