viewonline.php?sid=c5d03a5426152c8f36c0daa54444b25bQui est en ligne ?
démontage volant airbag
yoshi.sop
MessagePosté le: 19 10 2009 20:28    Sujet du message: démontage volant airbag R&eacutepondre en citant
bonsoir je cherche un tuto pour le démontage d'un volant avec airbag (360 XT de 96) c'est le volant avec le petit voyant rouge.
j'aimerai démonté mon bloc compteur, je l'ai déjà démonté mais pour le sortir de sa cachette c'est trop exigu, sans le volant sa serai plus simple
merci d'avance.
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 10 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si c pareil que le volant de ph 2.2 mais derriere le volant y a 2 visses qui libere l airbag et y a une prise
gillaster
MessagePosté le: 20 10 2009 1:13    Sujet du message: Re: démontage volant airbag R&eacutepondre en citant
merci d'avance.
oulala si ce n'est que pour le compteur, il passe sans démonter le volant. Pour cela tu doit le descendre a fond, lui faire faire une demi tour et sortir le compteur par la droite.
Pour démonter le volant avec airbag deux vis trox dans le volant pour l'airbad et soit une vis torx de 50 pour le volant ou une vis normal de 19/21/24 au choix.
presentation of member #7271
Apophis56
MessagePosté le: 20 10 2009 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en enlevant que le cache autour du volant, le compteur sort
avec ce que gillaster te donnes comme explication ca doit sortir tout seul
yoshi.sop
MessagePosté le: 20 10 2009 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je teste sa cet aprem ou demain ^^
