viewonline.php?sid=82b08c946720df272aaf216127d8ebd7Qui est en ligne ?
(HDI) moteur qui donne des accous
Guiguite
MessagePosté le: 13 10 2009 19:40    Sujet du message: (HDI) moteur qui donne des accous R&eacutepondre en citant
Voilà quand je prend la voiture le matin de bonheur,je la met en route,le moteur tourne rond et la quand je passe mes trois premiers rapport le moteur donne des petits accous sans perte de puissance,est ce que ça pourrait venir de mes bougies de préchauffage,merci
Rien ne sert d'aller vite sans maitrise!!!!!!
tctc88
MessagePosté le: 13 10 2009 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce ne sont pas tes bougies de préchauffages.
Elles ne sont plus alimentées lorsque le moteur tourne.
Guiguite
MessagePosté le: 13 10 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie ,mais dout ça peu venir alors,d'une prise d'air ou de la pompe a gasoil ou alors un injecteur!!!!!!!!!
Guiguite
MessagePosté le: 13 10 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up up up ,avant que je prenne rendez-vous chez monsieur Peugeot,merci d'avance
SeB44
MessagePosté le: 13 10 2009 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne susi pas d'accord avec toi, tu as un post-chauffage... Mais ce n'est pas l'origine de son problème.
Ton filtre à GO est clean?
530d E39@220cv
Guiguite
MessagePosté le: 14 10 2009 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mon filtre a gasoil est clean,je vais peu etre changer mes bougies de préchauf avant de la laisser au garage,quand passez vous????
kiss_cool
MessagePosté le: 14 10 2009 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a chaud, le probléme est toujours présent ?
est ce que le probléme persiste uniquement sur la 3eme vitesse ?
Guiguite
MessagePosté le: 14 10 2009 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à chaud cela ne le fait plus,
mais que ce soit en troisieme,4 ou 5 elle tousse
kiss_cool
MessagePosté le: 14 10 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise arrivée de gazoil peut être ta pompe de gavage qui commence a rendre l'âme...
un symptome de la vanne EGR peut être
và savoir... ou un probléme d'injection...
Guiguite
MessagePosté le: 14 10 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ,mais ma vanne EGR est deconnectée,et la pompe peu me lacher du jour au lendemain!!!!
kiss_cool
MessagePosté le: 14 10 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as rien modifié sur la voiture ? filtre a air, kit admission ?
Guiguite
MessagePosté le: 14 10 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non que la vanne EGR deconnectée
kiss_cool
MessagePosté le: 14 10 2009 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe de gavage qui commence a avoir du mal ou bien alors c'est ton filtre a G/O qui est encrassé !
Guiguite
MessagePosté le: 14 10 2009 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si c'est la pompe de gavage, elle ce trouve ou ?Car mon filtre a gasoil a été changé recement,merci
kiss_cool
MessagePosté le: 15 10 2009 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu.... la pompe de gavage se trouve sous le siége arriére côté passager, au dessus du reservoir je crois bien...
faut demander aux experts en la matiére !
bon courage
Guiguite
MessagePosté le: 15 10 2009 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors y a t il des connaisseurs pour m'aider,s'il vous plaie,merci
Guiguite
MessagePosté le: 16 10 2009 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up up s'il vous plaie,y a pas d'autre connaisseur?????????????
