viewonline.php?sid=cceb27c68910c5e7524e87b9ebbe323aQui est en ligne ?
[Probleme] après changement des disques
fab1712
MessagePosté le: 15 10 2009 21:08    Sujet du message: [Probleme] après changement des disques R&eacutepondre en citant
Salut, je viens de changer mes disques de frein avant et depuis il y a une vibration au niveau du disque avant droit qu'on entend très bien en sous régime.
J'ai donc changer les 2 guides qui permettent d'assemblé les deux partie de l'étrier et toujours la meme vibration. J'ai donc essayer de changer la partie fixe de l'étrier que j'ai trouvé dans une casse et il y a toujours le meme jeu.
Qu'est ce que vous en pensez?? Merci
jarod02
MessagePosté le: 15 10 2009 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu roder tes disques déja?
Si tu ne l'a pas fait consciencieusement tu peux recommencer car tu l'aura voilé d'ou surement ta vibration.
fab1712
MessagePosté le: 15 10 2009 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je ne pense pas que se soit ça vu que ce bruit j'ai commencé a l'entendre de suite après avoir mis les disques en essayant la voiture.
cyril57
MessagePosté le: 16 10 2009 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as changé les plaquettes aussi ou pas? c'est tout le temps ou seulement quand tu freines?
La puissance n'est rien sans adhérence!
jarod02
MessagePosté le: 16 10 2009 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi après 5000 bornes sa couine toujours peux être le fait que ce soit des disques Brembo mais je ne m'inquiète pas plus que cela.
Normal que sa couine quand tu remonte le tout il faut que cela se rode tranquillement
fab1712
MessagePosté le: 16 10 2009 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai changé les plaquettes aussi. et ça me le fait tout le temps quand la route est mauvaise ou que je suis en sous régime.
Et justement quand je freine un peu en meme temps que je roule, le bruit s'arrete.
jarod02
MessagePosté le: 16 10 2009 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie que tout est bien sérré alors car dois y avoir un truc qui va pas.
fab1712
MessagePosté le: 16 10 2009 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté et remonté plusieurs fois le systeme et toujours le meme problème.
mais est il normal qu'il y ait un peu de jeu au niveau des guides?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 16 10 2009 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être la garniture de tes plaquettes qui est trop abrasive par rapport aux disques
taneuse65
MessagePosté le: 16 10 2009 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de jeu dans les plaquettes?
kowalsky est mon héro
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48297
fab1712
MessagePosté le: 16 10 2009 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'étonnerait que ça vienne des plaquettes vu que ça fait le meme bruit avec les anciennes..
MessagePosté le: 17 10 2009 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être un roulement de roue HS puisque tu ne précises pas que les vibrations proviennent du freinage ; soit plus explicite.
Le jeu au colonnettes est "normal".
Tu peux aussi inverser les disques D et G pour voir si le problème se déplace vers G ; si celà provient des disques.
fab1712
MessagePosté le: 19 10 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que les vibrations viennent du freinage vu qu'elles s'arretent lorsque je freine.
Et oui c'est ce que je vais faire inverser les disques D et G pour en savoir un peu plus sur l'origine du problème.
