viewonline.php?sid=c6676952c1ee367d0a970d8128e839ecQui est en ligne ?
Probleme Chauffage
Tins
MessagePosté le: 16 10 2009 11:42    Sujet du message: Probleme Chauffage R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
j'ai un probleme sur le chauffage de ma 306 de 96 , turbo diesel ,
L'air chaud sort lorsque je roule mais pas des masses sinon a l'arret rien , les ventillo ne tourne plus , j'ai deja demonté le moteur mais en vain,
Si vous pourriez me dire ce qu'il ne pourrez peut etre pas aller, genre un relais ou je sais pas
je vous remerci d'avance
Cordialement
Loic
Tins
MessagePosté le: 16 10 2009 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne peut m'aider c'est assez urgent , tous les matins je galère
MessagePosté le: 17 10 2009 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le sujet a déjà été abordé, fais une recherche.
Vérifie ton moteur et l'ensemble du bloc de résistances ; éventuellement aussi la commande mécanique du bouton des vitesses.
trucker80
MessagePosté le: 18 10 2009 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question toute bete, est ce que ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
Tins
MessagePosté le: 20 10 2009 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui il est bon le niveau de liquide , j'ai verifier la commande de vitesse aussi, donc voila..
fonix
MessagePosté le: 21 12 2009 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même souci que toi, pas de ventilation mais ca chauffe quand même quand je roule.... Pour dégivrer le pare brise et tout la galère !!!
Si tu as une réponse je suis preneur :D
elizio
MessagePosté le: 21 12 2009 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie la tension aux bornes du pulseur quand il est censé tourner.
Alimente le en direct et voit si il tourne...
fonix
MessagePosté le: 22 12 2009 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci c'est ce que j'ai cru comprendre en parcourant le forum. Personne n'a fait de tuto ou autres pour voir ou ca se situe? J'ai un peu de mal ^^ . Sinon on m'a dit que cela pouvait venir de la resistance aussi.
elizio
MessagePosté le: 22 12 2009 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton pulseur se trouve sous ta boite à gant !
Les résistances se trouvent dans l'entrée d'air sous la baie de pare brise côté passager
Je ne sais pas si il y a un tuto là dessus
fonix
MessagePosté le: 22 12 2009 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ok merci c'est gentil !
