viewonline.php?sid=e4fb24f5f6f6d9788e0bb1c8167e620dQui est en ligne ?
[INFO] Quel HP pour rentrer dans la 306 ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Suivante
norwest-inside
MessagePosté le: 04 10 2009 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'aimerai avoir des avis sur les connaisseur ...
Moi je voudrai faire une instalation basique, sans caisson ni amplis !
Mais qui marche tous de meme bien !!
Je pense mettre cette autoradio, un Alpine :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-CD-MP3/ALPINE/2842325-Autoradio-CDE-102Ri-CD-MP3-USB-Compatible-iPOD-4-x-50W-Alpine.htm
Et ces deux HP, les 16.5 cm devant et les 20 cm derriere:
http://www.rueducommerce.fr/automobile/showprod.cfm?catid=156&objectgroup_id=985&marqueid=4409
D'apres le site, j'ai lu de bon commentaires, et la profondeur du montage est de 5.6 cm, donc sa passe devant.
Merci d'avance !
306 5p phase 3, 1.6l norwest, rouge lucifer, jantes ouragan 16p, post alpine, caisson & amplis MTX.
Ma presentation --> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51658
gillaster
MessagePosté le: 04 10 2009 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour du basique c'est du basique. Le poste n'est pas un tokai ou un truc dans le genre. Quand au HP l'avant pourquoi pas et l'AR pourquoi pas non plus. Je ne suis pas partisans des coaxial 3 voies mais bon a voir. Dans un sens dit toi que ça sera toujours mieux que les 4 HP bicône d'origine.
presentation of member #7271
norwest-inside
MessagePosté le: 04 10 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfete, je préfere metre des sous pour maintenir en forme la 306, que depenser pour metre du son !
Puis en lisant les commentaire sur ce post et ses Hp, c'est poursa que je les ai choisi.
voila tous
djlethal01
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 10 2009 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme promis je vous tiens au courant de mon installation des HP dans les portières avant.
Donc j'ai acheté les JBL GTO 6528 en occasion pour un prix de 70€ ( état nikel au passage ).
Pour ce qui est de l'installation pas besoin d'énormes modifications, il suffit de limer une petite partie du plastique de portière et d'y rentrer le HP qui ne bloque pas du tout la vitre totalement baissé.
J'ai mis de la mousse isolante entre le HP et la portière pour éviter les vibrations, visser le tout. Et voilà FINI !
Je les ai installé aujourd'hui, a première vue elles m'ont l'air très bien.
Juste une petite question si quelqu'un connait la réponse, il y a un petit bouton situé sur le tweeter avec écrit " 0 dB, -3db " j'aurais voulu savoir a quoi cela correspond.
En vous remerciant pour vos conseils, je suis très satisfait.
gillaster
MessagePosté le: 06 10 2009 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baisser le volume de sortie du tweeter il me semble. Pour les vibrations rien ne vaut un entretoise isolée au joint, sinon si tu veux faire de découpe dans le panneaux, pourquoi pas.
djlethal01
MessagePosté le: 14 10 2009 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai laissé la position du tweeter sur 0dB je trouve que c'est mieux pour mes oreilles. Il permet d'aller plus dans les graves si j'appuie dessus c'est ça ?
J'ai finalement refait une calle en bois ( MDF 10 mm d'épaisseur ). C'est plus propre et c'est nikel pour le son, je remet sans soucis mes grilles d'origine ni vu ni connu, j'en suis très content. Je le conseille sans soucis, merci Gillaster de tes conseils.
gillaster
MessagePosté le: 14 10 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le -3db c'est plus pour baisser le volume même du tweeter.
met un joint de silicone autour de l'entretoise sa diminue les vibrations.
djlethal01
MessagePosté le: 15 10 2009 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joint de silicone autour de l'entretoise c'est à dire avec le Pistolet comme pour les salles de bains c'est ça ? ( Je demande au cas ou il faut un tube spécial ou autre ).
gillaster
MessagePosté le: 15 10 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non, un pistolet et un cartouche ALC, on voit mal sur la photo car c'est du joint transparent. J'ai mis du joint car il y avait un jours entre l'entretoise et la tôle du fait qu'elle n'est pas parfaitement plane.
djlethal01
MessagePosté le: 15 10 2009 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve ça en magasin ? Que veut dire ALC ?
gillaster
MessagePosté le: 15 10 2009 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un cartouche de silicone se trouve chez carrouf, géant casino, brico dépot, conforama, leroy merlin, castorama..........................sa coute dans les 6 euros donc si tu en as pas ne va peut-être pas en acheter une
alc: veut dire à la c.o.n
djlethal01
MessagePosté le: 15 10 2009 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, autant pour moi je pensais que c'était un terme technique. Ouai bah j'en ai déjà chez moi alors c'est bon je fait ça des que possible, je fais juste un joint autour de l'haut parleur ? J'ai vu sur d'autre site internet que des personnes faisant un joint sur tout l'entourage de la garniture de porte, est ce vraiment utile ?
gillaster
MessagePosté le: 15 10 2009 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh je sais pas moi je me suis contenté de faire le tour de l'entretoise. Mettre des coax ce n'est pas monté un KE 3 voies. Déjà comme ça tu ressentira une différence suffisante pour l'install. Après pour poussez la hifi au mieux tu peux insonoriser les portes avec du goudron au pinceaux ou des plaques insono a coller pour encore diminuer les vibrations.
djlethal01
MessagePosté le: 15 10 2009 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joint autour de l'entretoise suffira amplement je pense. Je ne souhaite pas investir dans des plaques de goudrons...ect. Merci du conseil. Je prendrais des photos de la petite installation une fois les joint fait
djlethal01
MessagePosté le: 16 10 2009 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé une cartouche ou il est écrit Mastic Transparent pour salle de bains. Et dans la descriptions il y est écrit Joint d'étanchéité pour salles de bains. Est-ce le bon produit ? Je l'applique entre l'entretoise et la garniture de porte ou entre l'entretoise et le haut parleur ?
En vous remerciant.
gillaster
MessagePosté le: 16 10 2009 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le silicone c'est ce que j'ai pris (pour être franc j'ai pris la 1ere cartouche de joint qui me tombais sous la main car j'étais pressé) entre l'entretoise et la porte, Je n'est pas ma caisse sous la main, par contre regarde sur cette photo on peut voir où est le joint.
cyril57
MessagePosté le: 16 10 2009 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le siliconne c peu importe par contre moi j'en ai mis sous les calles (comme si tu voulait coller la cale o silicone) et autour les seuls vibrations que j'ai c les panneau de portes (oui casser faut que je les change)
La puissance n'est rien sans adhérence!
thouve
MessagePosté le: 20 10 2009 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question:
J'ai un kit eclaté focal pour l'avant qui fait 70 de profond
Si je mets des calles de 15mm je pourrais toujours remettre le cache et la fenetre se baissera encore complétement ou pas?
gillaster
MessagePosté le: 20 10 2009 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thouve a écrit:
Question:
faut que je me répète encore
Dans la portière d'origine tu peux rentrer des hp faisant 60 sans entretoise, avec une entretoise en médium de 19 et en ayant au préalable découper ton panneau sa doit pouvoir rentrer, remettre ta grille, et descendre ta fenêtre.
thouve
MessagePosté le: 20 10 2009 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis désolé mais j'avais vraiment pas le courage de lire les 20 pages
Mais merci quand meme
Page 20 sur 22
