viewonline.php?sid=af60f12b16eb8fba751ff4e67dcad6c7Qui est en ligne ?
Lave-glaces HS
mooms
MessagePosté le: 10 10 2009 15:30    Sujet du message: Lave-glaces HS R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Le lave glace de ma 306 est H.S, lorsque je l'actionne seuls les essuies glaces fonctionnent mais aucun liquide ne sort des gicleurs, j'ai essayé de débrancher le flexible cela ne change rien, je pense donc soit a une mauvaise connexion soit que la pompe est H.S.
ma question: ou se situe la pompe sur les 306 ?
j'ai une revue technique mais cela n'est pas mentionné....
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 10 10 2009 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bocal avec la pompe est sous le phare droit
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
mooms
MessagePosté le: 10 10 2009 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Bastoone, alors la pompe est sous le bocal ? j'ai pas fait trop attention, je suppose qu'il faut démonter le réservoir pour y accéder ?
Si quelqu'un a le echéma de cablage je lui en serais reconnaissant !
MessagePosté le: 10 10 2009 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes le pare-boue AVD et tu as accès au bocal et à la pompe.
Ensuite tu fais les mesures/réparations qui s'imposent.
Nickos
MessagePosté le: 10 10 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question à 2 balles : quand tu actionnes le lave glace grâce à ton commodo, entends-tu la pompe qui fonctionne ? si oui, déjà ca vient pas de ta pompe mais plutôt d'une durite bouchée
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
mooms
MessagePosté le: 11 10 2009 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'entend rien lorsque j'actionne la pompe, et j'ai essayé de déconnecter la durite au niveau du capot et ça ne change rien.
j'essaierais de démonter le pareboue quand j'aurai le temps.
Merci de vos réponses.
306 Profil blanche 1.9L D 03/1996
moteur XUD9A type mines 7CD9B2
MessagePosté le: 11 10 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ppompe Hs a changé . elle et assez accéssible ...
tu démonte le dessous du parboue puis tu as acces :)
mooms
MessagePosté le: 13 10 2009 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suppose qu'il faut la mettre sur chandelle et démonter la roue AVD ?
MessagePosté le: 15 10 2009 4:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur cric d'origine ça va bien, mais prévois quand même une cale de sécurité.
mooms
MessagePosté le: 15 10 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui cric ou chandelle, ce que je voulais dire c'est qu'il faut démonter la roue !
MessagePosté le: 17 10 2009 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec la roue AVD enlevée, ça te gènera moins.
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 20 10 2009 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
alors t'enleve ta roue ton garde boue qui fait tout le tour aprés tu as l'antonoire de remplissage a dévisser puis deux visses de fixation de chaque cotés du réservoir
tu voit ta pompe, tu as deux tuyaux a débrancher sachant que si il te reste du liquide dedant bah ca sort... et voila ta ton reservoire d'enlevé
reste la pompe que et le joint d'étanchéité mais la je sait pas !
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
mooms
MessagePosté le: 20 10 2009 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse!
dès que j'en trouve une à la casse je m'y attèle !
