viewonline.php?sid=2a46edac317f5948095416bd79a46421Qui est en ligne ?
Est ce qu'un moteur est mort apres quelques tonneaux? Urgent
boule62
MessagePosté le: 26 11 2004 21:40    Sujet du message: Est ce qu'un moteur est mort apres quelques tonneaux? Urgent R&eacutepondre en citant
voila, j'ai mis a vendre une paire de pieces, dont ja et interieur cuir...
mais voilà en clair: celle qui s'est retourné etait une 306 S16 boite 6 de 96 avec seulement 78000km, + clim + sra4
et il a racheté une 306 S16 boite 5 de 94,138000km sans clim
mais mon pote voudrait remettre boite + moteur dans l'ancienne??
1. est ce que le moteur est mort ?
2. demarre au 1/4 de tours, mais fumée épaisse blanche permanente
3. est il réparable ?
4. vaut mieux vendre, deja un acheteur, pour la boite seule à 800€ et abandonner l'affaire du changement ?
5. foncez et se lancer à changer tout ?
pas évident merci
makina65
MessagePosté le: 26 11 2004 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut! combien il en veut moteur+boite bv6?
tu es dou?
NonoTHX
MessagePosté le: 26 11 2004 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fumé blanche en continue... joint de culasse... probablement :eek:
MessagePosté le: 27 11 2004 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors tes cylindre sont plein d'huile.
Anti Golf pour toujours
makina65
MessagePosté le: 27 11 2004 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sort tes bougies et fait peter un peu : si tas de l'huile qui sort par ces trous, tes cylindres sont plein d'huile!!!
Ca a taper sec les tonneaux? Car pareil t'as peter un truc dedans?
MessagePosté le: 27 11 2004 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MOi je serais de toi, je demonte les bougies et deja je les changes. Ensuite je demonte les injecteurs et j'essais de les seché et de les nettoyer. Puis je m'arrange pour seché les cylindres. Et pour finir je change l'huile moteur et le LR.
Comme ca aucuns risque du moindre melange ^^
GreMLinS
MessagePosté le: 27 11 2004 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya surrement de l'huile dans les cylindres, essaye de l'enlever comme dit precedement.
boule62
MessagePosté le: 27 11 2004 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas, c un echange standart de chez peugeot, il a 77000km, et la distrib est a prevoir, la boite 6 seul on me propose 800E, donc on reflechit
boule62
MessagePosté le: 27 11 2004 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c fait, demarre au 1/4 de tours, elle tourne nikel, mais bon, le train arr est bloqué, plié coté passager , mais on enlever les bougie, un peu d'huile un peu partout, puis plus rien, mais l'huile moteur n'a pas l'air d'avoir de precense d'eau, mais bon
boule62
MessagePosté le: 27 11 2004 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut dire il faisait froid+le fait qu'elle n'avait pas rouler depuis 8jours donc pas evident
boule62
MessagePosté le: 27 11 2004 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es dou?
combien que ça peut vendre, le tout + boite6 + clim, env 1500E ça fait chere??? ou pas
boule62
MessagePosté le: 27 11 2004 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boule62 a écrit:
tu es dou?
combien je peux vendre le faisceau complet + calculateur?? +300E??
+500E????? merci
MessagePosté le: 28 11 2004 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait pouvoir la décrassé un peu pour pouvoir nettoyer un peu tout ca, enfin tu vois ce que je veux dire
