viewonline.php?sid=d1857fdf659b9694c2665e4a2c0b2189Qui est en ligne ?
[Aide] jantes oz sur ma 306xsi
kimoss
MessagePosté le: 09 10 2009 17:24    Sujet du message: [Aide] jantes oz sur ma 306xsi R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum j'ai une 306 xsi de 1999 et je voulait mettre des jantes oz en 17 acheter occasion et la je voit que je peut pas les mettre faut mettre des cales ? et les gonjons je comprend plus rien j'ai acheter des jantes pour rien merci d'avance
http://nsa11.casimages.com/img/2009/10/09/091009042128108903.jpg
L4rrY
MessagePosté le: 09 10 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est ce qui t'empêche de les mettre ?
il nous faudrait l'ET pour savoir quels cales il te faut..
mais c'est quasiment certain il en faut !
kimoss
MessagePosté le: 10 10 2009 6:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben en faite j'ai essaye de mettre une jante à l'avant et ca touche l'amortisseur. les jantes c'est du 205/40/17 des oz comme sur la photo. Les ET je ne sais pas ce que c'est peux tu m'expliquer je suis novice. Merci pour les renseignements
XS PREM
MessagePosté le: 10 10 2009 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit te falloir des calles justes
de combien je c est pas par contre je connais pas ces jantes la
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
L4rrY
MessagePosté le: 10 10 2009 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ET est inscrit sur la jante
il indique le déport et permet de savoir quelles cales il faut.
kimoss
MessagePosté le: 10 10 2009 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci j'ai trouver sur les jantes c'est marquer ET 42 quelle cale il me faut ?
L4rrY
MessagePosté le: 10 10 2009 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16mm ça te fera ressortir la jante de 1.6cm
et elle ne touchera plus l'amorto
prends toi ce kit et tu sera tranquil
http://www.gt2i-competition.com/_Pack_elargisseurs_PEUGEOT_Plat-p-27672-c-9_53.html
ou celui là
http://www.gt2i-competition.com/_Pack_elargisseurs_PEUGEOT_Conique-p-27669-c-9_53.html
si tes OZ sont a appuis conique (normalement c'est le cas)
kimoss
MessagePosté le: 10 10 2009 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci nikel tu me conseille quoi comme cale avec la visserie ? merci
kimoss
MessagePosté le: 10 10 2009 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
O désoler merci j'avait pas vue merci a toi c'est trop gentill
kimoss
MessagePosté le: 10 10 2009 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est a appuis conique
kimoss
MessagePosté le: 10 10 2009 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler tu croit que le 215/40/17 passe a arriere ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 10 10 2009 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suis pas sur de ton coup car 42-16 ca ne fait 26
le mieux serait quand même de se rapprocher de 18..
De plus la jante ne ressortira pas de 1,6 cm
L4rrY
MessagePosté le: 11 10 2009 3:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET 26 ça passera j'ai des jantes OZ en ET 25 et ça passe...
on peut faire un ET 22 avec des cales de 20mm aussi
en effet ça sera peut être mieux.
kimoss
MessagePosté le: 11 10 2009 6:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc des cale de 20mm.
Vous me conseiller quoi comme cale et visserie en appuis conique ?
j'attend vos reaction
MERCI
kimoss
MessagePosté le: 12 10 2009 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai trouver que les cales mes pas le pack complet avec la visserie j'aimerais avoir votre avis sur les visserie
Elargisseurs 20mm 4X108
http://www.gt2i-tuning.com/fiche_produit.php?catid=10&id_pdt=14057&id_pdt_back=17507
Ecrou Conique 12x125
http://www.gt2i-tuning.com/fiche_produit.php?id_pdt=15407&back=caddie.php
GOUJON 12X125 82MM
http://www.gt2i-tuning.com/fiche_produit.php?id_pdt=15406&back=caddie.php
j'attend votre avis merci
L4rrY
MessagePosté le: 12 10 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà c'est bien ça qu'il faut prendre
kimoss
MessagePosté le: 14 10 2009 2:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben faite je vends les jantes oZ ça me coute trop cher donc je prend des jantes challenger de 307 il y a des cale sur les jantes? pour mettre sur une 306 merci
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 14 10 2009 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut quand même des cales avec les challenger
kimoss
MessagePosté le: 14 10 2009 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci il me faut des cales de combien de mm? et ou je peu trouver des cales comme ça merci
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 14 10 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si c'est le même ET que les Atlantis (jantes 206RC) mais si c'est le même bein des cales de 10mm devraient faire l'affaire mais moi j'ai pris des 16mm
