viewonline.php?sid=5f5a29513e01caf6f7e12c8dffbb84d4Qui est en ligne ?
[1.9L TD] Echangeur percé?
ozi_^
MessagePosté le: 09 10 2009 18:15    Sujet du message: [1.9L TD] Echangeur percé? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j'ai un petit soucis, j'entends mon turbo sifflé !
J'ai une perte de puissance mais pas comme si mon turbo rendait l'âme.
C'est une perte de puissance minime. Mais par contre ca siffle fort.
De plus souvent que je démarre j'ai un nuage de fumée blanche qui sort de mon échappement, ce qui ferait penser a de l'humidité.
Donc je pensais a une fuite sur l'échangeur, quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci d'avance
Ma présentation : Cliquez ici
MessagePosté le: 09 10 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton joint entre ton echangeur air/air et ton admission. c est un joint presque rectangulaire qui coute 3/5€ chez peugeot de memoire.
ensuite pose le et test et tu verras si le prob persiste ou pas
ozi_^
MessagePosté le: 12 10 2009 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hummm!! Je vais aller voir ca demain je croise les doigts pour que ca soit ca :D
