viewonline.php?sid=b8d875566346b49aa9e23ed4e39e6a32Qui est en ligne ?
[1.4l]Remplacement joint carter d'huile
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 07 10 2009 21:04    Sujet du message: [1.4l]Remplacement joint carter d'huile R&eacutepondre en citant
Alors voila je vais faire ma vidange ce weeekend et en profiter pour changer le joint du carter d'huile
J'ai déjà le joint
Ce que je voudrais savoir c'est est ce que je monte directement le joint neuf comme sa ou dois-je le faire inhbiber d'huile
Apres je sais comment faire pour le démonter et le remontage
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
ACAV BV6
MessagePosté le: 07 10 2009 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, non c'est le joint du filtre a huile que tu doit imbiber d'huile, par contre remet bien le joint de carter dans le meme sens
ManuKult
MessagePosté le: 08 10 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je devais changer le mien aussi mais après avoir démonté tout les boulons, impossible de le retirer...il est collé avec un genre de silicone blanc...j'ai pas insisté non plus.
J'ai une autre 306 en pièces détaché sur laquelle je voulais récupérer le carter au cas où je venais à flinguer l'autre....même combat..joint siliconé blanc...
Est-ce normal ? d'origine ils mettent çà ?
Je pense qu'avec une lame de cutter çà devrait se couper...bref.
J'aimerais bien savoir si tu as pareil
XS PREM
MessagePosté le: 08 10 2009 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu il faut de la patte au remontage il y a n a
meme qui on que de la patte et pas de joint entre
GTI-27
MessagePosté le: 08 10 2009 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact moi c'est ce que j'apelle du caf joint silicone noir pour ma part qui resiste à l'eau , huile, chaleur etc ...
C'est réelement un melange detonnant ! A appliquer soit direct soit à intercaler entre le joint papier
GTI-27
MessagePosté le: 08 10 2009 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca colle tout en prenant soin de laisser reposer 24h avant de reinjecter un liquide ou autre et surtout appliquer sur une surface seche et degraissée.
On utilisait que ca à renault pour faire etancheité je viens d'ailleurs de refaire mes joints de boitier de sortie d'eau et de calorstat
taz'31
rocky
MessagePosté le: 11 10 2009 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voila sa y est j'ai changer le joint
apres avoir tomber :
sonde lambda
descente collecteur
j'ai enfin pu sorti le carter d'huile
alors c'est pas compliqué du tout.
Juste bien prendre son temps
Je mettrai des photos qui serviron pour faire un Dossier
Comptez envrion 5 heures entre démontage nettoyage et remontage
