viewonline.php?sid=02eee79269631ff7034990544084ede1Qui est en ligne ?
problème chauffage sur xsi
chris.xsi
MessagePosté le: 06 10 2009 16:59    Sujet du message: problème chauffage sur xsi R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,
alors voilà l'hiver dernier mon radiateur de chauffage a rendu l'âme donc je le change et depuis il sort que de l'air chaud même si la commande de chauffage est sur position froid.
si vous pouvez m'aider à résoudre ce soucis sachant que pour un autre soucis j'ai du démonter mon tableau de bord donc c'est accessible.
merci j'attends vos suggestions.
chris.xsi
MessagePosté le: 07 10 2009 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a une idée sur ce soucis??
on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!!
MessagePosté le: 08 10 2009 5:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le chaud/froid est un volet commandé par une tringlerie, vois de ce coté.
chris.xsi
MessagePosté le: 08 10 2009 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faut que je réouvre la grosse boiboite?!
et il y' a deux câble un long et un autre plus court où se mette t-il?
il y' en a 1 pour le chaud/froid et un pour la position de chauffage!
je les ai peut être mal remis?!
