viewonline.php?sid=3cb72ec897b48d6adaf3cc64f734c466Qui est en ligne ?
Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3
ykaran
MessagePosté le: 16 03 2004 23:12    Sujet du message: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
Bonjour ! Et bien voilà j'ai fait un petit cadeau à mon second petit bb (le premier étant ma copine :) ) !! Je viens de lui offrir deux jolis feux lexus AS Design achetés chez Feu Vert pour 135 € !!! au lieu 290 € avec leur promotion actuelle ! donc trop bien ! :)
Et voici un petit sujet pour le montage... meme si celui-ci reste à la portée de tout le monde, meme des plus manchots d'entre nous! :D
Voila donc mon bb (enfin son joli derrière...d'origine)
on commence donc !
voila l'emplacement avec le cache fixé par deux écrous plastiques !
Une fois les écrous en étoiles enlevés, on aperçoit les connecteurs !
sur le feux de gauche ils sont au nombre de 2 : la fermeture centralisée (A) et les autres fonctions d'éclairage (B)
voici les connecteurs en question :
Pour déconnecter le gros rouge (B), rien de plus simple, avec un tournevis plat si vous n'avez pas d'ongles ou avec les ongles, vous poussez la petite barre de fer métallique que vous voyez ici vers le connecteur comme l'indique la flèche et le connecteur vient tout seul !
et voici donc une fois le cache enlevé et le feux sorti, ce que l'on trouve : le support électrique (photo 1) avec les connecteurs au dos (photo 2) où l'on retrouve les 2 connecteurs A et B vus précédemment.
On remarque que ce support s'enlève facilement en écartant doucement les 2 pattes entourées sur la première photo.
Vient maintenant le moment de prendre en main le joli feux lexus et d'admirer la différence avec le feux d'origine ! :)
Y'a pas photo le second est magnifique !
Il est vrai que sans rien ça fait bizarre!!!!! :D :D :D
On passe donc à la partie montage!
Avant tout je tiens à préciser qu'il faut bien faire attention à vos ampoules et surtout surtout à la forme du feux par rapport à la position des ampoules !car en réalité quand vous allez monter vos ampoules sur vos feux, vous remarquerez simplement que, pour un feux situé à gauche, le feux de recul est en bas à droite! Hors sur le schéma, il est placé en bas à gauche donc PENSEZ BIEN A REFLECHIR A LA POSITION DE VOS AMPOULES!
On commence par monter les ampoules sur les supports d'ampoule qui eux, contrairement aux feux d'origine ne sont pas solidaires du feux ! Ce sont juste des réceptacles reliés aux connecteurs ! (on verra par la suite comment ils se fixent)
Pour le montage, un truc bien pratique : un plan de montage simple meme si écrit en anglais, permet de mettre les bonnes ampoules sur les bons réceptacles... du moins en théorie... :)
Pour cela il vous suffit de prendre le support d'origine :
et de prendre en fonction de la position de l'ampoule le récepteur correspondant avec la couleur du fil qui lui est propre et qui est définie dans le schéma !
Exemple : pour le feux antibrouillard gauche, comprendre "FOG" pour brouillard, vous prenez l'ampoule située en haut à droite! :)
Une fois l'ampoule située dans votre tete, vous prenez l'ampoule, vous prenez le réceptacle et vous vous apercevrez de la meme chose que moi, à savoir que certains réceptacles sont mal prévus! en effet, les picots des ampoules forment un angle de 150° là où le support admet un angle plat pour insérer l'ampoule! donc sur certaines ampoules il faut forcer un peu en prenant garde de ne pas forcer sur l'ampoule mais sur le culot de celle-ci.
Vous montez chaque ampoule en prenant bien garde au schéma et à la position réelle de l'ampoule et vous fixez toutes vos ampoules.
Une fois cette opération terminée, vous prenez votre feu en main et vous constatez que la fixation des réceptacles se fait en insérant l'ampoule dans le feu et en faisant un 1/4 de tour sur le réceptacle pour le fixer ! Prenez une précaution en éloignant un peu l'élastique qui tient le faisceau de fils comme ici:
et en posant le feu à plat sur un chiffon et sur une table ou un établi.
Voilà à quoi ressemble la fixation entre le réceptacle et le feux :
Vous vérifiez bien chaque fixation... que vous pouvez serrer avec une pince comme j'ai fait pour etre sur que le cran entouré ci-dessus soit bien fixé !
Une fois fait, vous prenez un des 2 connecteurs (sachant que le gauche étant celui dédoublé avec la fermeture centralisée) et vous placez le feu à l'emplacement de celui d'origine. Vous passez le connecteur au-travers de la carrosserie vers l'intérieur du coffre et vous le rebrancher! Vous faites de meme pour l'autre feu et vous refermez les 2 cache en rangeant bien les connecteurs dans le creux de la carrosserie !
Vous passez un coup de chiffon aux feux et voila le tour est joué !
Voici quelques photos finales! :)
et une petite vidéo... vite faite car mon frère avait du mal (il n'a que 14ans et préfère les mobilettes aux voitures)
http://ykaran.free.fr/306/tuning306/rea/167_6787.AVI
voilou... :)
amusez vous bien et a bientot
ykaran
MessagePosté le: 16 03 2004 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre attention au placement des ampoules car j'ai fait une erreur ! j'en ai inversées !
Eden
MessagePosté le: 16 03 2004 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu les a isolés maintenant?
ykaran
MessagePosté le: 16 03 2004 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au silicone ?
non pa encore j'attends que feu vert me change celui qui prenait l'eau
Eden
MessagePosté le: 16 03 2004 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah tu n'a pas encore reçu le nouveau,ok
PS : C'est bien du joint silicone dont je voulais parler
NonoTHX
MessagePosté le: 16 03 2004 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bravo Ykaran
Seulement 17 posts et déjà un bon dossier complet allez pour le site aussi celui la !
olive34
MessagePosté le: 16 03 2004 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nonothx a écrit:
Bravo Ykaran
Il l'avais déja fé sur FA ce dossier c'est comme ca ke je lui ai dit de passer sur le forum :)
Sinon super dossier ykaran!
Team pu d'306
NonoTHX
MessagePosté le: 16 03 2004 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mafia34 a écrit:
Nonothx a écrit:
Bravo Ykaran
C clair, je suis surpris de voir un aussi jeune membre balancé un bon dossier bien concut dans le forum
olive34
MessagePosté le: 16 03 2004 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un membre actif, productif et sympa, bref un membre comme on les aime! ::
Team pu d'306
stormk306
MessagePosté le: 17 03 2004 0:10    Sujet du message: Re: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
hum feu vert chez moi 219 les 2 donc 109.50 avec la promo :? :?:
NonoTHX
MessagePosté le: 17 03 2004 0:13    Sujet du message: Re: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
Ca fait pas chère !
Mais faut aimer... perso je préfere les modeles bi color cristal !
olive34
MessagePosté le: 17 03 2004 0:16    Sujet du message: Re: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
Nonothx a écrit:
Ca fait pas chère !
Perso je trouve ke ceux la ils sont trop beaux! En plus avec le bleu de chine ca colle impec!
Team pu d'306
stormk306
MessagePosté le: 17 03 2004 0:23    Sujet du message: Re: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
attend de voir ca avec du gris iceland :D
NonoTHX
MessagePosté le: 17 03 2004 0:28    Sujet du message: Re: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
Ouai, je trouve que ca ressort mieux sur du clair que du foncé, sinon ya trop de nuance... enfin chacun ses gouts !
olive34
MessagePosté le: 17 03 2004 8:16    Sujet du message: Re: Montage LExus sur 306 xs Hdi Phase 3 R&eacutepondre en citant
On verra bien!
Team pu d'306
ykaran
MessagePosté le: 17 03 2004 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mafia34 a écrit:
Nonothx a écrit:
Bravo Ykaran
Merci pour l'invitation
merci mais vous allez me faire :oops: a force :) :roll:
en tout cas ben c'est sympa de votre part tous ces commentaires ! merci à Nonothx pour le dossier sur le site :) [enfin dès que ce sera fait] et Mafia34 pour l'invitation !!! :D
jap Nonothx jap Mafia34 jap
Mcfab
MessagePosté le: 17 03 2004 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très sympa ce dossier! ta 306 est magnifique! mais on ne voit pas encore la nouvelle plage...(oh le rabat joie! :: )
Aero
MessagePosté le: 17 03 2004 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ce très bon dossier
tu serais pas un peu du sud de la france :)
olive34
MessagePosté le: 17 03 2004 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:wink: derien! C'est la moindre des choses :)
Si il est de Toulouse (regarde sa plaque) :wink:
pas loin de chez moi, et sur la route pour aller chez ma cop's
Fodra kje passe voir ta caisse à l'occaz :twisted:
Team pu d'306
NonoTHX
MessagePosté le: 17 03 2004 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de pb, je le converti en HTML ce soir et le mail à Jay pour qu'il l'ajoute sur le site :wink:
