viewonline.php?sid=aa4bb421572a707fb08b8fc0c1973c54Qui est en ligne ?
[HDI]chauffage habitacle défaillant
plex
MessagePosté le: 03 10 2009 16:51    Sujet du message: [HDI]chauffage habitacle défaillant R&eacutepondre en citant
Bonjour, je trouve que la 2l HDI ne chauffe pas bien a l'intérieur, je voudrais savoir si je mets un carton sur le radiateur ça chauffe mieux ?
ou se trouvent les prises d'air pour l'intérieur ?
merci pour la réponse
trucker80
MessagePosté le: 03 10 2009 19:05    Sujet du message: Re: chauffage habitacle R&eacutepondre en citant
si tu bouches l'entrée d'air pour le refroidissement moteur, tu risques des problemes de surchauffe...
ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
Bastoone
MessagePosté le: 03 10 2009 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être ton radiateur de chauffage qui ce trouve dans ton boitier de chauffage encrasser tout simplement
plex
MessagePosté le: 03 10 2009 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le niveau est correct, disons que ça chauffe, mais il faut rouler 10 mn à 15 mn pour que ce soit efficace, comme je travaille à 20 mn j'ai du chauffage qu'a la fin.
306 2l HDI de 2000.----> 200000 kms
chris.xsi
MessagePosté le: 03 10 2009 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
fais chauffer ta voiture 10 15 min avant de partir!!!
MessagePosté le: 06 10 2009 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la pollution !!
Tu mets des gants en fourrure et un gros manteau !! ::
Nickos
MessagePosté le: 06 10 2009 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
15 minutes pour que le chauffage fonctionne
Dans la mienne (clim manuel), démarrage à froid, j'ai du froid même sur position chaud, mais en roulant, au bout de 5 minutes, j'ai du chaud c'est normal que ca ne vienne pas tout de suite mais ca me parait long d'attendre 15 minutes pour avoir du chauffage
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
