[AVIS/AIDE] montage caisson JBL peugeot sur 306 phase 3 ?
PYROM1
MessagePosté le: 01 10 2009 18:50    Sujet du message: [AVIS/AIDE] montage caisson JBL peugeot sur 306 phase 3 ? R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde ( je n'ai pas encore fait ma présentation je la ferai plus tard) .
Voila , j'ai bien utilisé la fonction de recherche mais n'ai pas vraiment trouvé réponses a ma question.
J'aimerais savoir si il est possible et facile de monter un caisson JBL origine peugeot dans une 306 hdi xt phase 3 ?? et si oui comment faire ?
merci d'avance
cordialement
city93
T16-iste
MessagePosté le: 01 10 2009 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui!
White is right...
PYROM1
MessagePosté le: 02 10 2009 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serait il possible de m'indiquer comment faire ( même si je n'ai pas encore acheter le caisson+ampli sa ne saurait tarder) car je n'y connait pas grand chose en sono , j'ai déjà les enceinte jbl origine peugeot a l'avant et des jbl gto 637 a l'arrière ainsi q'un poste sony CDX-GT929U. que dois-je brancher ensemble et amplifier pour avoir le meilleur rendu ?
merci d'avance
cordialement
MessagePosté le: 02 10 2009 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde par là ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50987
gillaster
MessagePosté le: 03 10 2009 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi monter un tel caisson quand chez les fabricants il existe des modèles dit de faible encombrement et qui donne mieux ?
presentation of member #7271
PYROM1
MessagePosté le: 04 10 2009 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je n'ai pas demander ce que je devais acheter mais tout simplement comment l'installer ...
gillaster
MessagePosté le: 04 10 2009 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde par là >http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50987
Sinon c'est comme un ampli, un plus direct entre la batterie et l'ampli (avec un fusible proche de la batterie), un câble de masse proche de l'ampli prit sur de la tôle a nue et enfin le remote au remote du poste (si il n'y en a pas sur un des fil de la fiche du poste) et les rca aux rca du poste.
