[1.6l]liquide de refroidissement rejeter
fuide
MessagePosté le: 27 09 2009 18:28    Sujet du message: [1.6l]liquide de refroidissement rejeter R&eacutepondre en citant
salut a tous pour mon deuxieme post j'ai une question voiila je roulais plutot vite avec titine car je voulais la pousser quand j'etait arriver j'ai eteint le moteur et tout puis 10 secondes apres du liquide de refroidissement est sorti par le tuyau de trop plein j'ai perdu presque la moitier du vase je precise que le niveau ne depassait pas le maxi a l'origine
merci pour vos reponses
Statut: En ligne
MessagePosté le: 27 09 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la température d'eau au tableau de bord était à combien quand tu t'es arrété ?
Tes ventilos tournaient ?
ça + tes souçis de manque de perfs, ça sent pas bon pour ton moulin
fuide
MessagePosté le: 27 09 2009 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je depassais les 80degres mais les ventilos ne se sont pas declencher
chris.xsi
MessagePosté le: 27 09 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as regardé si ça fait de la mayo?
j'ai eu la même chose sur mon 2L xsi ça rejeté manque de puissance ça chauffai, j'avais un début de mayo et donc début de joint de culasse...
et finalement une bielle a battu mon joint de culasse! :/
fuide
MessagePosté le: 27 09 2009 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan sa fait pas du tout de la mayo c'est bizare mais c'est que quand je la pousse si je roule pepere sa me le fait pas j'espere qu'elle va pas me lacher
chris.xsi
MessagePosté le: 27 09 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ça me le faisait en ville quand ça bouchonnait et quand je la tiré!!!
regarde bien comme il faut partout regarde ta pompe à eau si elle fuit pas !!!
l'artiste
MessagePosté le: 27 09 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est un bon coup?
chris.xsi
MessagePosté le: 27 09 2009 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jusqu' à ce qu'elle pète une bielle oui!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 27 09 2009 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que tu te prends pas ton éjac sur la tête, c'est po grave Ninja
chris.xsi
MessagePosté le: 27 09 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula ça vire au PORNO!!!
les gars du calme!!!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 09 2009 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut être un problème de calorstat, moteur éteint le liquide continue de chauffer un peu, et du coup le volume du liquide augmente, la pompe ne tournant plus, le liquide chaud stagne au même endroit, dans le vase par exemple puisque le liquide chaud a tendance à vouloir aller en haut... du coup ton liquide déborde... de la même mani_re, si ton calorstat est mort, le liquide reste uniquement dans le vase et le radia, du coup en chauffant le volume dépasse la capacité de la place restante...
Quand tu roules cool, le liquide chauffe doucement, et ton calorstat si il est fatigué a peut être le temps de s'ouvrir malgré tout, et donc pas de soucis de volume... de plus la pompe tournant, le liquide est aspiré quand même dans le moteur...
White is right...
fuide
MessagePosté le: 28 09 2009 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essayer de voir a sa et je vous dirait quoi merci pour toutes vos reponses
