viewonline.php?sid=c29a868be5f0189b2dfc24710a7cd169Qui est en ligne ?
Devis bras de suspension + Flexible frein
mouwa
MessagePosté le: 25 09 2009 19:28    Sujet du message: Devis bras de suspension + Flexible frein R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je viens de faire une devis pour changer mon bras de suspension avant qui fatigue + changement de flexible de frein qui sont poreux on me demande 370€
-PIECES------------------
Flexible x 2 : 43€
Remplissage liquide freins + purge : 37€
Bras de suspension MGA SB7757 : 145€
Géométrie + réglage para avant : 57€
-MAIN D'OEUVRE---------
Montage flexible : 44€
Montage Triangle ou bras de susp : 45€
Soit un total de 370€
Cela me parait chère, notamment pour le bras à 145€
Je n'ai pas le temps de refaire un devis chez un autre garage et vais faire de la route très prochainement. Il faut que je répare au plus vite
Ce devis vous semble raisonnable ?
Merci d'avance.
l'artiste
MessagePosté le: 25 09 2009 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
tu peux avoir un triangle 2x moins chére sur oscaro
pour le para est un peut chére
le reste c'est correct
MessagePosté le: 25 09 2009 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On change les 2 triangles, ou silent-blocs, car si l'un est hs, l'autre va suivre dans peu de temps.
Pour 120€, tu as 2 triangles neufs équipés complet.
mouwa
MessagePosté le: 26 09 2009 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Je suis pris de court donc je vais malheureusement devoir faire sans Oscaro...la voiture passe sur le billard tout à l'heure. Par contre la différence de prix est vraiment impressionnante. C'est bon à savoir lorsqu'on à le temps de prévoir !
MessagePosté le: 26 09 2009 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait attention, de plus en plus de garage refuse de te mettre ton equipement que tu achetes sur oscaro.
selon eux, ils ne peuvent pas te garantir les travaux donc ils refusent. Moi je vais chez euromaster
