viewonline.php?sid=88517ebfe1e54407bca80490d7c1f753Qui est en ligne ?
[PROBLEME]MONTAGE BREMBO MAX + FDB1112 PEDALE MOLLE
MessagePosté le: 21 09 2009 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le maitre-cylindre, oui c'est bien ça.
Le Mastervac, c'est le gros truc rond et noir dans lequel se monte le maitre-cylindre. C'est lui qui relie le tout à là pédale de frein... c'est pour ça que je pense qu'il va falloir le changer.
Sinon bah... rien de bien spécial, à part faire plusieurs bonnes purges espacées
motarddu34
MessagePosté le: 21 09 2009 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le maitre cylindre pour le démonter il y a deux ecrous mais par contre le mastervac comment il se démonte ?
Et pour l'abs si je désamorce le circuit il y a pas des clapets qui se referment ou un truc du style ?
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
MessagePosté le: 21 09 2009 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement, pour le démonter, c'est derrière le tableau de bord que ça se passe...
Pour l'ABS... aucune idée certitude
motarddu34
MessagePosté le: 21 09 2009 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Génial je sais meme pas démonter le tableau de bord
nardo911
MessagePosté le: 21 09 2009 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
mois je pansse que tu devrait changer ton maitre cilindre pour commencer et fait des puges doucement sinon tu retourne les coupelles dans ton maitre cilindre
motarddu34
MessagePosté le: 21 09 2009 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nardo911 a écrit:
salut
J'ai oublié de dire aussi que j'ai un soufle qui se fais quand j'actionne les freins donc je pense que je vais changer les deux car les frein c'est la sécurité.
Mais j'ai pas envie de me retrouver avec une galère pour tout purger et pour démonter ce mastervac ca va etre sympa
motarddu34
MessagePosté le: 11 10 2009 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De retour avec encore un problème de frein.
J'ai changer le mastervac et le maitre cylindre. Pour info faut juste tomber la colonne de direction pour le mastervac.
Mais j'ai toujours un souci, le freinage est toujours pas terrible. La purge à été faite correctement aidez moi svp
MessagePosté le: 11 10 2009 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuu
peux etre que tes étriers sont grippé ?
tes flexible de freins tu les a deja changé?
motarddu34
MessagePosté le: 11 10 2009 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
euuuu
Avant de changer mes disques j'ai effectivement vérifié mes étriers je les ai fais sortir et rentrer plusieurs fois et je leur ai mis du WD40.
En ce qui concerne mes flexibles non je les ai pas changé.
MessagePosté le: 11 10 2009 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre tes flexibles commence a fatigué aussi .. m'enfin faut etre sur ^^
motarddu34
MessagePosté le: 11 10 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre j'ai tout changer et j'ai toujours pas de mordant.
xavdefr
MessagePosté le: 13 10 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as rode comment tes plaquettes et disques?
motarddu34
MessagePosté le: 13 10 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais un rodage de 1000 km de route mixte sans trop faire forcer les frein.
J'ai fais une purge aujourdhui mon probleme de freinage est résolu sa feine super bien.
Par contre j'ai un nouveau problème une vibration se fais ressentir à l'avant passager.
b-roots
MessagePosté le: 26 03 2012 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vibration a l'avant passager, mais quand au freinage ?? ta pedale tramble sous le pied ?
J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 26 03 2012 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il date de y a 4 ans le sujet b-roots
motarddu34
MessagePosté le: 26 03 2012 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol oui sa fait un bail. En fait il sufit de refaire une purge quelques temps apres car il y a toujours des bulles dair qui se balade. A lepoque javais mis du dot 5.1 et en ce qui concerne les vibrations sa provenais des rainures des brembo max. Et puis voila un freinage du tonerre.
Page 2 sur 2
