[PROBLEME]MONTAGE BREMBO MAX + FDB1112 PEDALE MOLLE
motarddu34
MessagePosté le: 29 05 2009 12:33    Sujet du message: [PROBLEME]MONTAGE BREMBO MAX + FDB1112 PEDALE MOLLE R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai fais une recherche mais j'ai rien trouver sur ce sujet.
J'ai les 4 disques et plaquettes qui sont presque mort sur ma 306 HDI.
J'envisage de monter des disque brembo max à l'avant et des brembo simple à l'arrière avec des plaquettes ferodo ds2500.
Pouvez vous me dire ou trouver les ferodo 2500 au meilleur prix ?
Pour les disques brembo je les ai trouvé pas cher sur www.123pièceauto.com.
Il faut que je change mes durite à l'avant aussi mais je c'est pas quoi mettre mieux que l'origine tout en restant homologué.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce choix en freinage et longévité sachant que je fais pas mal de montagne et que mes freins origines chauffent vite et freine par conséquents très mal ?
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 29 05 2009 15:12    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
alors pour un freinage sympa tu prends les disques valeo (origine) des plaquettes ebc (rouges)
autre solution tu prends les disques dit groupe N de chez ARS (même fournisseur italien que chez oreca si quelqu'un a le nom de ce dit fournisseur...)+ les mêmes plaquettes que ci dessus
pour un freinage "costaud" tu prends les disques brembo max si tu veux + ds2500 ou ds3000 (par contre méfie toi de la longévité des plaquettes, les miennes sont parties en morceaux à mi usure)
Freinage top tu prends les rainurés percés zimermann+ plaquettes pagid bleue, certes c'est pas donné mais tu peux taper les freinages à 50m!
ou alors une ballade vers là cadière....
Pour les fournisseurs regarde chez ARS et Pourchier, les 2 sont très serieux
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
MessagePosté le: 29 05 2009 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai tout en EBC
Disques avant et arrière rainurés/percés + plaquettes EBC rouge à l'avant et vertes pour l'arrière.
ça va super bien aussi
motarddu34
MessagePosté le: 29 05 2009 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse donc je vois que mon choix n'est pas trop mal.
Et pour mes durites je met quoi sachant que je veux que ce soit homologué ?
Thomas&ninon
MessagePosté le: 02 06 2009 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.pieces-auto-sport.net/PEUGEOT.html
tien regarde se site j achete toute mes pieces la il sont trés bien et moin cher que certain
306-Tuning
MessagePosté le: 05 06 2009 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disques avant et arrière rainurés/percés + plaquettes EBC rouge t'en a eu pour combien ?
ta les references pour une 306 s16 ?
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
MessagePosté le: 05 06 2009 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des brembos 4 pistons de C2 challenge avec disques en 302mm à l'avant Ninja
Donc ce ne sera pas trop siginificatif pour toi
Mais pour les disques et plaquettes arrières, ça a dû me couter moins de 100 euros sur ebay UK
306-Tuning
MessagePosté le: 05 06 2009 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.rsattitude.fr/2-662-25-jeu-disques-frein-avant-brembo-max-284mm.html
tu va prendre ceux la ?
motarddu34
MessagePosté le: 16 06 2009 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien ceux là.
Désolé pour ma réponse tardive mais je n'avais pas reçu l'avis de réponse du topic par email.
Pour mes durites je met quoi ?
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 16 06 2009 20:10    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
monte un kit 4 flexibles tressés de chez goodridge 60 70 euros
ou alors si tu as un "comptoir du frein" ou équivalent près de chez toi ils te font les flexibles à la demande
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
l'artiste
MessagePosté le: 16 06 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
garde tes durites d'origine, sauf si tu tappe dans tes freins au point d'avoir du fading
sinon met sa
http://www.gt2i-competition.com/Kits_de_durites_de_frein-c-8_43.html
motarddu34
MessagePosté le: 06 09 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, voilà après avoir économiser je me décide enfin à commander mes disques et plaquettes.
J'ai un problème je voulait des DS2500 ou des FERODO PREMIER pour l'avant mais j'ai des étriers lucas et je ne trouve pas la référence. Pouvez-vous m'aider ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 09 2009 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai ce montage la sur Bv6,Brembo Max/DS2500,c'est mieux que l'origine mais un peu + bruyant sinon
motarddu34
MessagePosté le: 07 09 2009 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un problème je voulait des DS2500 ou des FSL (FERODO SERVICE LINE) pour l'avant mais j'ai des étriers lucas et je ne trouve pas la référence. Pouvez-vous m'aider ?
Merci de ton avis mais le problème c'est pour la référence ?
motarddu34
MessagePosté le: 07 09 2009 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai trouvé pour info les étriers LUCAS sont les mêmes que les TRW.
TRW à racheté LUCAS donc plus de problème de référence.
Pour les intéressés : BREMBO MAX réf : 09.49.87.76
plaquette avant ferodo FDS étrier lucas : FDS1112
Plaquette arrière : FDS558
Liquide DOT 5.1
Tarif que des pièces 178 euros chez 123pièceauto
Liquide 14 euros.
Avec les Ferrodo DS2500 en tractant mon bateau j'aurai pas tenu longtemps
Je vous dirai si je suis satisfais de mon chois après rodage.
Merci à tous.
motarddu34
MessagePosté le: 21 09 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour les 306iste.
J'ai un soucis avant et après le changement de mes disques avant + plaquettes je me retrouve avec une pédale molle.
J'ai purgé le système complètement sa n'a rien changé (DOT 5.1).
J'ai du liquide de frein qui suinte à l'intérieur de l'habitacle sur le joint au niveau de la pédale.
Je pensais qu'avec mes disques neuf et après la purge mes freins auraient plus de mordant mais en fait c'est pareil qu'avant.
MessagePosté le: 21 09 2009 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as du liquide de freins qui suinte dans l'habitacle... c'est que ton mastervac/maître cylindre est/sont morts, va falloir changer
motarddu34
MessagePosté le: 21 09 2009 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'ai regarder le prix mais comment trouver la bonne référence ?
Et pour le changer c'est compliqué ?
MessagePosté le: 21 09 2009 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut démonter le tableau de bord, c'est le plus pratique...
Mais sinon il y a ptet moyen de faire sans
motarddu34
MessagePosté le: 21 09 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le maitre cylindre c'est la partie en métal sous le réservoir du liquide non ?
Par contre le mastervac je sais pas à quoi sa ressemble ni ou c'est.
Pour le changement il y a un truc particulié à faire pour l'abs ou autre ?
