viewonline.php?sid=30c755eac3f52c679ff4bf160319d20bQui est en ligne ?
[1,6L] Bruit inquiétant / Chauffe ( maj )
niicow
MessagePosté le: 20 09 2009 19:11    Sujet du message: [1,6L] Bruit inquiétant / Chauffe ( maj ) R&eacutepondre en citant
En allant sur Rodez ce soir dans les 30 derniers kilomètres ( sur 200 ) la voiture à commencé à faire un bruit bizarre...
Comme un grognement, seulement quand je roule au dessus de 50km/h, quand je relache l'accélérateur ou que je n'accélère qu'a moitié.. Ca fait comme un grognement ou un bruit de frottement par moment c'est vraiment bizarre...
J'ai enregistré le son.. à 90kmh/h je sais pas si on entend vraiment bien mais ça serait sympa si quelqu'un pourrait m'aider.
Je me suis arrêté pour vérifier le niveau d'huile : correct, pas de chauffe particulière, aucun problème visible sous le capot...
probleme_306_inside.mp3
Si quelqu'un peut m'aider avant que je reprenne la voiture vendredi.. Parce que refaire 200km comme ça
>> ex 309 GR 1.6L 140 000km de 1992 ( 92ch pour 890kg )
> ex 306 XT 1.6L 150 000km de 1993 ( 90ch pour 1107 kg )
Aujourd'hui : 306 cab 1.8L 140 000km de 1996 !!
Présentation >> ICI <<
MessagePosté le: 20 09 2009 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as démonter tes roues et regarder derrière ?
niicow
MessagePosté le: 20 09 2009 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pourquoi ?
Tu penses que ça vient de quoi ?
MessagePosté le: 20 09 2009 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout et rien
roulement, cardan, boite, ...
niicow
MessagePosté le: 20 09 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarderai demain soir quand la voiture sera au chaud dans le garage, elle va passer la nuit dehors j'ai la flemme de la rentrer ce soir.
niicow
MessagePosté le: 21 09 2009 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne d'autre n'a idée sinon ?
Personne à qui ça a fait quelquechose de similaire ?
niicow
MessagePosté le: 21 09 2009 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En revenant de l'iut ce soir, j'ai jeté un coup d'oeil aux niveaux.
Huile : correct.
Produit Essuies Glace : On s'en fou
Refroidissement : En dessous du -Min
Du coup me suis fait peur, j'ai demandé à un voisin qu'il me passe un bidon de 2L à vider dans le radiateur ...
J'ai repris la voiture pour aller en acheter un pour le remplacer puis faire quelques courses..
J'ai poussé chaque rapport jusqu'à 4000rpm, essayé la 5,4,3,2,1 mais aucun bruit suspect..
A un moment j'ai cru l'entendre très faiblement mais je sais pas si c'est la route qui faisait ça ou si c'était vraiment le bruit parce qu'a force on devient parano...
Mais ça m'inquiète, surtout que la voiture chauffe vite, et que quand je m'arrête des fois mais que je laisse le moteur tourner, que j'ouvre la portière, je sent de la chaleur...
Vous en pensez quoi ?
C'est mon joint de culasse qui me dit adieu ?
ps : j'ai pas de mayo sur le bouchon du radiateur
niicow
MessagePosté le: 22 09 2009 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un pouvait me donner son avis ça m'interesserait parce que je dois parcourir impérativement 200kms vendredi soir
niicow
MessagePosté le: 22 09 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me réponds toujours, pas de mayo donc j'exclu que mon joint de culasse en ait pris un coup.
Par contre, j'ai le radiateur qui fuit... J'espère pas le rad en lui même, mais la fuite vient d'un petit bitonio en caoutchouc à l'angle sud ouest du radiateur, le liquide tombe par là...
J'espère que c'est qu'un bout de durite ou un "bitonio" mais que j'ai pas tout le radiateur à changer..
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 09 2009 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
tout et rien
Je pensais aussi aux roulements
Ou disques et plaquettes complètements morts, disques voilée ?
Sauf bien sûr si tu les as changés
Sinon vois pas trop là
Ca vient d'où dans l'habitacle ton bruit ? Av g ou Av d ?[/quote]
niicow
MessagePosté le: 22 09 2009 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bruit ne vient pas de la droite ou de la gauche, il vient presque "du milieu" c'est ça qui est bizarre...
Peut être droite mais j'oserai pas dire droite...
Ca aurait été un cardan ou un roulement, j'aurais su dire si ça vient de droite ou de gauche, si les disques sont completement voilés ca me le ferait tout le temps et j'ai essayé de freiner brusquement pour voir si le bruit était toujours là et c'est le cas donc ce n'est pas non plus les disques surtout que les plaquettes avant sont toutes récentes.
Sinon vous savez si ça coute cher ce bitonio en caoutchouc de radiateur dont je parle juste au dessus ? Parce que 2L de liquide qui se sont vidés en un jour...
Ca fait mal !
edit : Le fait qu'il n'y ait plus ( ou presque plus ) de liquide dans le circuit de refroidissement n'aurait pas pu produire un tel bruit ?
