viewonline.php?sid=e13997ae074a73cca94ece4f45d89d47Qui est en ligne ?
demarage long et aiquille qui s'affole
mini_zout
MessagePosté le: 19 09 2009 17:25    Sujet du message: demarage long et aiquille qui s'affole R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ma 306 2l s16 de 98 a un probleme.
quand je met le contacte j'ai les aiguille du compteur et du comptour qui s'affolle et quand j'aissay demarer la voiture met environ 30 seconde a demarer et on dirai que la voiture a des rater d'allumage.
j'ai changer
- bougie
- bobine
- filtre ess
- filtre air
- netoyage injecteur
merci de vos reponse
MessagePosté le: 19 09 2009 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la batterie ???
et une présentation ???
XS PREM
MessagePosté le: 19 09 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les aiguille moi c etait la batterie
mini_zout
MessagePosté le: 19 09 2009 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler pour la presentation mais j'ai pas trouvé ou le faire.
je m'appel florent j'ai 21 ans j'habit en savoie a cote de chambery j'ai une 306 s16 de 98 de 167 cv
ma batterie et bonne par ce que je me sert tous les jour de la voiture sans soucis en plus j'ai de la gros sono et ca fonctionne sans probleme.
MessagePosté le: 19 09 2009 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie avec une autre batterie
le fait que ça fonctionne quand ton moteur tourne ne veut pas dire que la batterie est bonne mais que ton alternateur fonctionne bien...
et pour la prez t'as pas trouvé mais tu as bien trouvé cette section pour ton probleme, y a pas comme un souci la ????
Bastoone
MessagePosté le: 19 09 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ouai change ta batterie et essaye une un peu plus puissante peut être vu que tu a de la sono dedans et que sa pompe dessus.
Sinon la section présentation ces juste un peu en dessous
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 09 2009 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous etes des bons comme meme aucun test , ni de mesure et changement de batterie
MessagePosté le: 20 09 2009 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un affolement des aiguilles est du dans 90% des cas à une batterie en fin de vie fab
je sais de quoi je parle, j'en suis à ma deuxieme 306...
pas besoin de mesure
