timeche
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 18 Aoû 2008 Messages: 272 Localisation: martinique
salut a tous j'aimerais savoir pourquoi quand la pompe est avancé a fond la voiture ne fume pas blanc mais elle claque tandis que lorsequ'on enlève l'avance elle ne claque plus mais fume blanc ?
quelqu'un a une idée du problème : problème injecteur-pompe ou juste un mauvais calage
pas de mayo ni de pression dans le circuit  |
oula question a la co**
perso avec de l avance a froid ou pas je fume pas blanc.
dans ton cas, je dirai que tu fume blanc car ton huile est froide et donc mauvaise combustion (moteur froid)
injecteur ou pompe .. non pense pas ce serait perte de puissance ou fumée noir pour un calage |
timeche
| meme moteur chaud il fume ya pas d'avance tandis que quand je met de l'avance il ne fume plus quelque soit chaud ou froid mais la pompe claque par contre |
| je penche comme toi: avance mal réglé et voir si t as pompe lache pas |
timeche
| Tno306 a écrit: | | je penche comme toi: avance mal réglé et voir si t as pompe lache pas |
sa doit être due a ma perte de puissance alors. je compte changer de pompe en plus |
| c est possible. si tu change passes en bosch |
timeche
ouè tkt je suis deja en bosch pourtant. |
