viewonline.php?sid=fa3f353d7d6eda3f7c12426ab470c8cfQui est en ligne ?
[1.9 16s]adaptation d'un collecteur de 306 ?
chris.xsi
MessagePosté le: 17 09 2009 19:06    Sujet du message: [1.9 16s]adaptation d'un collecteur de 306 ? R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai donc monté mon mi16 dans ma 306 et je voudrais savoir si le collecteur de la 306 peut se monter sur le Mi16???
merci.
MessagePosté le: 17 09 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de quel moteur ?
elizio
MessagePosté le: 17 09 2009 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.0 8S XSi ?
MessagePosté le: 17 09 2009 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est ça : non
chris.xsi
MessagePosté le: 17 09 2009 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est le colecteur de la 2Lxsi 8s.
MessagePosté le: 17 09 2009 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu demandes si un collecteur prévu pour une culasse 8 soupapes se monterai sur une culasse 16s...
la réponse est malheureusement NON.
Il te faut un collecteur de 309 gti16 ou un de 405 Mi16 phase I (1,9)
Tu pourra éventuellement adapter un collecteur de 306 s16 bv6 ou au pire du pire des cas un collecteur de S16 bv5, mais avec quelques modifs
chris.xsi
MessagePosté le: 17 09 2009 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai le collecteur mi16 ph1 mais il tombe pas en face de l'échappement de la 306 il est un poil au-dessus et à coté :/
MessagePosté le: 17 09 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'avais dis qu'il faudrai bricoler pour l'echappement :/
et je viens de te donner la liste des autres collecteurs à peu pret adaptable
chris.xsi
MessagePosté le: 17 09 2009 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais!! mais le truc c'est que j'ai le collecteur de la MI16 mais il touche la caisse donc heu
MessagePosté le: 17 09 2009 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut peut etre plutot mettre celui de 309
C'est un peu un proto que tu fais, donc il y a pas vraiment de modèle ou de piéces toutes faites
chris.xsi
MessagePosté le: 17 09 2009 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me doute
bon encore il touche de pas beaucoup mais il est décallé de pas mal comparé a l'échappement de la 306.
pour ça je pense que je vais me débrouiller...
ce qu'il me fais le plus soucis c'est pour rebrancher le faisceau
chris.xsi
MessagePosté le: 20 09 2009 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est le prix d'occasion pour un collecteur de 309gti16 ou de 306 s16?
MessagePosté le: 20 09 2009 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre 100 et 150 euros
chris.xsi
MessagePosté le: 20 09 2009 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci!!!
2L16S
MessagePosté le: 25 09 2009 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
décale un peu le support moteur inférieur si t'as pas beaucoup a rattraper
