elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
vous
Je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur la 16 au niveau du raccord du thermostat
Vu le prix des pièces je pensais le faire moi même pour éviter de payer la MO en plaqué or des chez la pij
Je voudrais donc savoir ce qu'il y a comme précaution à prendre avant d'entreprendre ce genre de travaux, sachant que je vais en profiter pour changer le thermostat
Donc si vous avez des conseils ou des astuces pour pas trop se faire ch*er je suis preneur !
Je vous met une photo de l'endroit où se trouve la fuite :
Merci d'avance  _________________ |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Bon du taff j'arrive pas à voir ta photo tu dois sans doute parler d'une fuite sur le coude en Y qui vient s'emboiter sur le boitier de sortie d'eau le long de la culasse ou est piqué les 3 sondes !
Fuite recurente sur moteur XU
Donc moi je suis un pro de ces putains de fuites ... en fait tu as un joint de section carré sur ce tuyau qui tient avec une patte en fer en forme de U qui le bloque juste et qui vient s'emboiter dans le coude plastique en dur couleur noir. Ce joint ne se vend pas au détail chez peugeot tu as par contre le Y complet pour une centaine d'euros donc moi j'ai mis de la patte silicone special qui resisté à la chaleur et à l'eau (on utilisait ca chez renault là ou travaillais au prototypes moteur pour faire l'etancheité appelé aussi CAF)
Pour l'appliquer il faut une surface parfaitement propre degraissé et seche. Ensuite tu badigeonnes bien et tu remontes ! Attention cependant à ne pas reinjecter du LDR avant 24h
Vu qu'ensuite ca fuyait plus haut entre le coude noir et le BSE j'ai fait pareil et j'ai aussi blinder de pate entre le BSE et la culasse j'en ai profiter pour changer le calorstat et le joint tole
Depuis ca a l'air propre sinon je passais mon temps à refaire le niveau et à purger le circuit de LDR pour eviter la création d'une poche d'air desctructrice
Bon courage _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
elizio
Merci pour ta réponse vraiment complète en regardant sur le SB j'arrive à 83€ HT pourtant avec toute les pièces à changer je regarderais un peu mieux ce soir en sortant du taff !
Au pire j'essaie ta technique et si jamais ça fuit toujours je changerais le tout
Edit: ça correspond à quoi 'BSE' ? _________________ |
GTI-27
Boitier Sortie Eau enfin moi j'appele ca comme ca c'est la partie ou est fixé les 3 sondes à la sortie de la culasse et ou est pris le calorstat ou thermostat c'est comme tu veux  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
