viewonline.php?sid=5ded09cae0c245b7507d08cc7784f45fQui est en ligne ?
[HDI] sifflement
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2009 20:00    Sujet du message: [HDI] sifflement R&eacutepondre en citant
je poste pour Jarod
il a un petit soucis
le moulin siffle comme sur CETTE VIDEO
quelqu'un a une idée sur le pourquoi du comment? Ninja
Ma présentation
geoffroy974
MessagePosté le: 15 09 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez essayé d'enlever la courroie accessoire pour voir si ca venait pas de la?
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2009 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a jeté un coup d'oeil sur les tubulures d'admissions, surtout du coté du turbo
mais on voit pas grand chose et c'est pas tres accessible à cette heure ci
ça siffle quand le turbo commence à souffler, dans les 1250tr/min (avec reprog )
donc turbo ou prise d'air
pour info, turbo ayant encaissé 255.000km Ninja
Ma présentation
MessagePosté le: 15 09 2009 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déliiiire
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
déliiiire
Ma présentation
MessagePosté le: 15 09 2009 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la 307cc hdi136 , ça me le fait un peu à froid à bas régime, par contre le moteur est vachement plus silencieux
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba là ça le fait tout le temps
il est chez moi, à 150km de chez lui donc ça craint pour rentrer cette nuit
Ma présentation
MessagePosté le: 15 09 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que ça l'empêche de rentrer
Il n'a qu'a rentrer à un rythme normal et l'amener à son pigeot pour un contrôle pour en avoir le cœur net :hu:
Bebete
MessagePosté le: 15 09 2009 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon on peut pas y toucher ce soir
Ma présentation
Nickos
MessagePosté le: 16 09 2009 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors pour avoir fait un bout de route hier en rentrant avec Jarod ca sifflait toujours autant j'ai pris une vidéo de son moteur, la qualité est pas exceptionnel mais on entend très très bien le sifflement (le bruit semble moins "métallique" que sur la vidéo du premier post).
http://www.dailymotion.com/video/xai6yj_snc00086mp4
On a donc pensé à un fuite d'air au niveau de la tubulure d'admission, ou une durite près du turbo percé, voir au pire turbo HS en passant les mains au niveau de la tubulure de l'huile semble avoir coulé partant du joint d'admission jusqu'a l'autre bout
Sinon consommation en très forte hausse depuis le sifflement
Voila voila j'espère avoir bien expliqué la situation on aimerait avoir vos avis la dessus merci d'avance
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
l'artiste
MessagePosté le: 16 09 2009 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
la mienne fait le méme bruit depuis 3ans
mais uniquement quand les t° sont négative, je roule 500 métres et le bruit disparait
je me suis jamais inquiété, mets de l'eau savoneuse sur les durites,tu verras la fuite
jarod02
MessagePosté le: 16 09 2009 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est surtout que c'est casse bonbon,franchement tu croirai une ambulance avec son gyrophare.
Vais chez le Pige en sortant pour savoir la cause du mal
jarod02
MessagePosté le: 16 09 2009 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour eux le bruit ne les inquiète pas plus que cela
Moi si carrément.
Et pour finir bah suis rentré ce soir avec le témoin d'injection allumé
Relation de cause à effets???
MessagePosté le: 16 09 2009 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le niveau d'huile moteur à baisser ou pas ?
tu as un mano de pression de turbo ?
Tu sents qu'elle tire moins qu'avant ?
jarod02
MessagePosté le: 16 09 2009 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mon niveau d'huile ne bouge pas elle pisse par le joint de cache culbuteur qui est naze.
Non je n'ai pas de pression.
Bah elle est comme d'hab le turbal siffle bien à 1500/min tu l'entend mais la le bruit ne me fait absolument pas penser à un bruit de turbo
l'artiste
MessagePosté le: 16 09 2009 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pensé a une durite turbo, quoi d'autre sinon?
je pense qui si c'était grave pour mon cas au bout de 3 ans j'aurai une panne.
bonne recherhe;)
MessagePosté le: 16 09 2009 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton turbo commence a Etre HS c'est tes aillette qui sont bousillé... j'avais le meme bruit ... j'ai changé le turbo puis par un neuf puis plus de souci .
mais ce bruit peux provenir d'une micro fuite du turbo entre le colecteur d'échapement et le turbo ...
jarod02
MessagePosté le: 16 09 2009 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il charge bien pourtant,je ne note pas de perte de puissance.
Pourquoi mon voyant injection c'est allumé??
MessagePosté le: 16 09 2009 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi non plus j'avais pas de perte de puissance ... un turbo souflera toujours pour envoyé le débit qu'il te faut mais s'usera encore plus fort ...
de plus tu auras une grosse conso d'huile ....
ba je suis pas dans ton moteur pour le voyant .. passe la au diag
jarod02
MessagePosté le: 16 09 2009 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore du fric a lacher ca me gave sérieux là.
Ouai je vais voir si cela ne vient pas d'une banale durite démanchée
Page 1 sur 3
