[AIDE] compte tours et niveau d'huile non fonctionnel
yoshi.sop
MessagePosté le: 29 08 2009 7:14    Sujet du message: [AIDE] compte tours et niveau d'huile non fonctionnel R&eacutepondre en citant
bonjour, j'ai un léger souci avec la 306 phase 1, le compte tours et la jauge de niveau d'huile (qui se trouve donc dans le même cadran) ne fonctionne pas .
j'ai démonté hier le compteur, débranché et netoyer les contacts, rebranché mais toujours rien.
au niveau des connecteurs il y avait de gauche a droite:
un blanc a la vertical | un jaune | un jaune | un bleu | un vert
si j'ai bien suivit le fils pour le compte tour ce trouve sur l'un des connecteurs jaune ?? apparemment j'ai tous les fils de branché je posterai des tof des connecteurs si besoin .
auriez vous une piste à suivre ??
merci d'avance.
yoshi.sop
MessagePosté le: 01 09 2009 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
help ^^
muar01
MessagePosté le: 11 09 2009 11:48    Sujet du message: Compte tour R&eacutepondre en citant
As tu resolu ce probleme ?
J'ai le meme souci et part changer le compte tour je ne vois pas....
vianney77
MessagePosté le: 11 09 2009 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de changer le cable compteur relier a la boite de vitesse
yoshi.sop
MessagePosté le: 11 09 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moment le souci n'est pas résolu, je vais essayer un autre bloc compteur via la voiture d'un amis, si ça remarche je changerai de bloc complet sinon je chercherais au niveau des capteurs/sondes
muar01
MessagePosté le: 11 09 2009 17:31    Sujet du message: Compte tour HS R&eacutepondre en citant
Tiens nous au courant !!!!!!!!!!!
