viewonline.php?sid=daf7db5d97db8071fa22f2dffd0d9d15Qui est en ligne ?
[1.4l] injecteur gros debit ?
bbbufle
MessagePosté le: 10 09 2009 22:56    Sujet du message: [1.4l] injecteur gros debit ? R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrais changée mes injecteurs par des gros debit mais mes injecteurs ont l'air plus petit que la moyenne esque quel qu'un sait quel injecteurs puijes mettre;En sachant que j'ai collecteurd: 4en1 et ligne inox,culasse preparée boitier reprogamée boite air bynamique et boite de vitesse de 106 diesel commercial.merci d'avance
niicow
MessagePosté le: 11 09 2009 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle fait combien de poneys ta 1.4 au final ?
Pour les injecteurs je sais pas mais si dans tous les cas tu changes les injecteurs, va te falloir faire une reprog.
>> ex 309 GR 1.6L 140 000km de 1992 ( 92ch pour 890kg )
> ex 306 XT 1.6L 150 000km de 1993 ( 90ch pour 1107 kg )
Aujourd'hui : 306 cab 1.8L 140 000km de 1996 !!
Présentation >> ICI <<
MessagePosté le: 11 09 2009 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et prendre des injecteurs de 106 S16 ou de 106 rallye ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 09 2009 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca changerait quoi
MessagePosté le: 11 09 2009 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joffrey a écrit:
ca changerait quoi
dans ton cas à toi : RIEN, voir même en engorgement à mi-régime
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 09 2009 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oui mais pas dans mon cas Ninja
moi je change pas mais je voulais juste savoir ce que ca apportait
MessagePosté le: 11 09 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
globalemment.. sur une base de 1.4l à injection... pas grand chose de bien interressant non plus
bbbufle
MessagePosté le: 11 09 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous de vos reponces,je sait que je verrai pas trop le changement si je lait change mais c'est surtout parce que j'ai modifie le boitier papillion donc plus d'air plus d'essences je crois.apres mon boitier est deja reprogamée et pour les chevaux je sait pas exactement mais je sait que mon meilleur ami a une 309 gti et je le mets loin derriere.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 09 2009 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56
MessagePosté le: 11 09 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 09 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
on a des fusé apo Ninja
bbbufle
MessagePosté le: 11 09 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut rigoler quand tu veut je l'ai plier la 309 en acceleration.
MessagePosté le: 12 09 2009 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 309 gti doit vraiment etre rincé !
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 12 09 2009 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 GTI c'est 130 non?
Apophis56
MessagePosté le: 12 09 2009 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouai je crois que je peux rigoler
sois il a oublié son frein a main sois comme l'as dis damiano sont moteur est vraiment rincé
MessagePosté le: 12 09 2009 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais laissez le dire !
Qu'est-ce que cela peut il bien faire ?
(et puis ça permet de rigoler un peu Ninja )
MessagePosté le: 12 09 2009 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le meme style
je suis sur que je t'atomise avec ma 205 td contre ton t16 nico Ninja
ça vient peut etre de la ville ou il habite ???
MessagePosté le: 12 09 2009 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chuuuuuuuuuuuuut faut pas le dire !
Et puis toi c'est moins crédible, t'es pas de Marseille, sont bien connus pour ça la bas
Edit : Ah voui tiens, on avait la même idée sur sa ville de provenance
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 09 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou comme si mon 1.4l mettais a l'amande la bv6 de mister
MessagePosté le: 12 09 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à l'aise
