viewonline.php?sid=bc7b781b997a32ffd11c9acbcf0ed62cQui est en ligne ?
[Aide] Quelle bombe de peinture pour repeindre mon becquet ?
rwin59
MessagePosté le: 31 08 2009 12:02    Sujet du message: [Aide] Quelle bombe de peinture pour repeindre mon becquet ? R&eacutepondre en citant
Je souhaiterai repeindre mon becquet de 306 car il a des traces d'usures. Je voudrai lui redonnai sa couleur d'origine. Je voudrai une bombe que l'on applique directement, c'est à dire que l'après est déja compris je sais pas si vous me comprenez.
Donc ou est ce que je pourai trouver ça, je dois acheter une bombe pour plastique ?
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 31 08 2009 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, dit il faut pas faire deux topic just parceque dans le premier tu n'a pas u de reponse a la vitesse souhaiter, au sinon tu risque d'avoir des personne pas tres content pour ce doublon. Pour ce qui est de ta bombe de peinture, fait un tours chez MR bricolage, etc ca doit ce vendre la bas , ou chez nurauto aussi. Essaie de laisser le temps au gens de repondre la prochaine fois he , on est pas tous 24 sur 24 sur notre ordinateur .
Pour completer l'info voici le topic original de la demande ou deja multiple reponse:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51129&highlight=
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
rwin59
MessagePosté le: 31 08 2009 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu regarde bien ce ne sont pas les deux même sujet .
Sur l'autre topic, je demande ce que je devait faire concercant mon becquet, donc comment procéder pour qu'il retrouve sont état d'origine et sur ce topic ci (étant donné que je doit le repeindre) je demande qu'elle bombe de peinture choisir .
Ce n'est en aucun cas un doublon.
mika007
MessagePosté le: 31 08 2009 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais tu pouvais simplement continuer la conversation sur ton ancien topic puisque le sujet de la bombe etait deja aborder.
Et puis ton titre le disait bien lui meme aussi :
[Avis, conseils] Comment repeindre mon becquet ?
reponse par Bastoone :
Citation:
sisi le becquet et bien noir mat d'origine mais si tu veut tu peut faire comme pascal (Tno306) le faire en noir brillant c'est beaucoup plus jolie
MessagePosté le: 31 08 2009 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, il faut traiter ton problème en entier dans le même topic, sinon tu te disperses et tu risques d'embrouiller les membres avec une multitude de topic.
Et si tu avais un peu parcouru le forum, tu aurais appris/découvert qu'il fallait une peinture "spéciale" pour plastique ; peinture que l'on trouve même à Carouf !!
mika007
MessagePosté le: 01 09 2009 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci diabolo1 , je me possait des question a voir ci c'est pas moi qui devenait fou .
MessagePosté le: 01 09 2009 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas la peine de mettre une tonne de peinture, une fine couche suffit et te permettra de conserver le "grain" du plastique.
Il faut surtout bien dégraisser le support, c'est important.
vianney77
MessagePosté le: 11 09 2009 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon pour ton probleme si tu veux vraiment un travail propre achete une nombe de peinture chez peugeot ou autre grande surace dédié a l'automobile mais le mieu serais de le poncer avant
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 09 2009 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon pour retrouver son aspect d origine j ai entendu parler du polytrol qui apparement est super bien mais attention a la peinture et je sais pas si ce produit existe encore???
rwin59
MessagePosté le: 11 09 2009 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, non sa ne marchait pas dans mon cas parce que la trace sur le becquet c'était de l'usure. J'ai donné mon becquet à un ami qui connait un garage et ils vont me le repeindre :d donc au moins, je serais sur que sa sera bien fait.
vianney77
MessagePosté le: 11 09 2009 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui au moins se sera du travail de pro
