viewonline.php?sid=863a20b1d1fea2a4b8caebd8ad3b33d2Qui est en ligne ?
branchement retro electrique m3 sur 306
306-s16
MessagePosté le: 07 09 2009 22:59    Sujet du message: branchement retro electrique m3 sur 306 R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai acheter ma 306 dont les retroviseurs était déja monter mais il n'étai pas fonctionnel et je voudrai les racorder mais je ne c est pas comment faire car la fiche de ma voiture comporte cinq fils et le retroviseur seulement trois si quelqun pourez me renseingner merci
vianney77
MessagePosté le: 07 09 2009 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il faudrais que tu trouve une nouvelle fiche en raccord car c'est normal que celle de la 306 soit plus grosse c'est a cause du systeme de degivrage je pense
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 07 09 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirait plutôt que les 2 fils supplémentaires sont la sonde de température si c'est comme ça que à droite et si tu as l'affichage de la température d'origine.
Sinon Dégivrage possible si tu avait.
Branche ça devrait marcher, juste que à la place de la température tu auras droit à "---°C"
Mais bon on préférerait des photos, une présentation, ... on serait plus efficace.
Very Important Picard in da 13
vianney77
MessagePosté le: 07 09 2009 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas faux j'y pensais plus a la sonde de temperature mais bon si ma memoire est bonne sur les 306 avec retro electriques elle ont toutes le degivrage inclu dedans il me semble
MessagePosté le: 07 09 2009 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe, les mouvements D et G, H et B sont faits par inversion de polarité sur les moteurs et 2 fils suffisent pour chaque moteur.
Démonte ton rétro et regarde comment il est conçu, puis viens nous donner plus de renseignements sur sa mécanique.
A moins qu'un membre bien informé sur ce type de rétro vienne t'aider.
Surveille ton orthographe.
vianney77
MessagePosté le: 07 09 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire faire un raccord pour une prise a 3 fiches ne serais pas suffisant?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 07 09 2009 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Côté rétro:
- mouvements G et D --> 1 fil
- mouvements H et B --> 1 fil
- le 3éme la masse commune sûrement
Côté 306:
- 1 fil pour les mouvements G et D
- 1 fil pour les mouvements H et B
- 1 fil de masse
- les 2 autres soit la sonde de température soit le dégivrage
A CONFIRMER PAR DES SPÉCIALISTES.
Mes M3 sont manuels.
Les M3 ont une fiche où juste les fils comme ça?
on répondrais mieux
306-s16
MessagePosté le: 10 09 2009 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis désoler pour ne pas mettre de photo,mais mon apareil est en panne.
le rétroviseur coter gauche a trois fils qui sont brancher a une cosse.
pour les branchements je pense comme vous,mais je ne suis pas très doué en electronic .
autrement ma voiture a le dégivrage des rétros et une sonde de température coter gauche
je vai le redémonter et prendre les couleurs des fils du retro et de la voiture
306-s16
MessagePosté le: 11 09 2009 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor comme dit si dessus j ai redémonter mon rétro et j ai repèrer mais fils sur les deux cosses.sur le rétro gauche il y a un fil noir,un blanc,un rouge.
sur la cosse de la caisse les fils sont de tailles différantes comme décrit au dessus,il y en a deux gros,un marron et un vert rayer jaune et les trois petits sont violet,orange,gris.
je vais éssayer de mettre des photos pour vous monter a quoi cela resemble
