viewonline.php?sid=a6003104fa02452fb5eff588344b8332Qui est en ligne ?
[1.9 td] qui a du mal a démarer et broute
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 18:35    Sujet du message: [1.9 td] qui a du mal a démarer et broute R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous , j'ai parcouru plusieur forum et j'ai pas trouver la résolution à mon probleme. Ma 306 Td de 1995 a du mal a démarer a froid comme a chaud. Je suis obliger d'accélerer un peu et quand elle est démarer elle broute et fume pendant 15 seconde et après elle tourne très bien. Je n'ai pas de perte de puissance juste ce probleme de démarrage a froid comme a chaud. J'ai changer filtre a gasoile, filtre a air et bougie de préchauffage. Voila pouvez vous m'aidez svp
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as penser a controler la pompe d'amorce?
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe d'amorce?
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une petite pompe noire sur ta gauche quand tu ouvre le capot (c'est un peu en forme de poire ) regarde si elle est bien dure car si elle est molle c'est qu'il faut reamorcer ton circuit de gazole
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est pas dure si j'appui 2 ou 3 fois dessus elle est dure. Un copain ma purger mon circuit de gasoile croyant que j'avais une prise d'air mais non
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand tu pompe 2,3 fois dessus ta voiture demarre mieu apres?
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle démarre un peu mieux oui mais sa le fait toujours quand meme
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se trouve tu as une fuite dans le circuit de gazole je pense que c'est de nouveau a controler
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On m'a dit de changer les tuyau entre les injecteurs
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle voir si il y a une fuite ! sinon ta vidange a été effectuée recemment?
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vidange de moteur?
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui huile et filtre a huile car quand l'huile et ancienne et le fitre aussi sa y joue
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite je viens de l'acheter la voiture c'est pour sa que je suis en train de changer filtre etc car elle m'a pas l'air d'avoir était entretenue niveau moteur car déja le filtre a air était noir j'avais jamais vu un filtre aussi encrassé. Donc pour la vidange changement de filtre je pense le faire bientot ainsi que vidange de boite comme sa je suis sur que l'entretien est a jour. Mais je ne pensais pas que sa pourais joué sur le démarrage si l'huile est usagée.
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi quand j'approchais du moment de faire la nouvelle vidange la voiture avais plus de mal a demarrer et fumer les quelques seconde apres le demarrage
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais la vidange etc et je te redirer quoi merci pour les conseils.
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien apres peut etre que ton probleme ne sera pas complement resolu il se peu que ta batterie soit un peu faible ou que le demarreur donne des signes de faiblesses ce qui pourais aussi etre la cause du probleme
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La batterie est alternateur neuf mais le démareur ne donne pas de signe de faiblesse car si j'accélere un peu elle démarre de suite.
306 td 1995
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué comme si il ne fournissais pas assez de puissance pour la demarrer essayer deja de controler ton circuit de gazole et fait lui une bonne vidange (huile+filtre) de toute façon sa ne pourra pas lui faire de mal et apres une ptite astuce pour si tu peut debourser une quarantaire d'euros c'est de lui mettre un bon coup de metal 5 au passage
chdum
MessagePosté le: 06 09 2009 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est du produit pour nétoyer les injecteurs?
vianney77
MessagePosté le: 06 09 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa nettoie tout le moteur enfait et sa permet aussi de colmater un peu les fissure qui se font dans les cylindre et sa permet une meilleur combustion puis sa redonne une seconde jeunesse au moteur moins de consomation aussi
Page 1 sur 7
