viewonline.php?sid=a1c48f4b110a1a5bb1ce6cc550b9b8f7Qui est en ligne ?
[aide]clim et chauffage qui debloquent
XSIP@WAA
MessagePosté le: 04 09 2009 15:18    Sujet du message: [aide]clim et chauffage qui debloquent R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
tout d'abord je veux m'excuser aupres de tous pour ma présentation blaclée, mais je suis pas trés a l'aise avec un ordi...(je prends vos conseils si vous le voulez bien.)
ensuite, je cherche des reponses a mes problemes:
-l'été, la clim ne fonctionne que quand elle a le temps, c'est a dire, elle marche pas quand il fait trop chaud, et quand par miracle elle se met en route, elle se coupe a la premiére acceleration, puis "silence radio"
-l'hiver, pas de chauffage, ou tres peu, meme température sur la position 21° qu'a fond. le clapet de chauffage tourne bien pourtant. et chez peugeot, le mecano m'a dit que c'etait peut etre que le gaz de clim etait peut etre plus bon .pas compris le rapport.
est ce que vous pouvez m'aider svp? merci par avance
Bastoone
MessagePosté le: 04 09 2009 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa peut être plein de chose mais la va falloir que tu procède par élimination.
Commande de chauffage HS
Fils couper
Gaz de clim mort (Clim réversible chaud et froid)
Probleme de masse
et surement d'autre truc
Personnellement je partirai plus vers un problème du cote de la commande de chauffage soit HS soit un problème aux niveaux de la prise derrière.
Enfin y'a que une chose pour voir si c'est sa démonter
XSIP@WAA
MessagePosté le: 04 09 2009 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier de commande fonctionne et la prise est bien connectée, je l'ai testée, pour la clim je pensais que ca pourait venir du compresseur qui s'embraye plus mais je connais pas trop le fonctionnement de cette bete
XSIP@WAA
MessagePosté le: 07 09 2009 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour me dire s'il a eu le meme pb?
et la solution?
pieces de 306 ph1 à vendre +PCAV esquiss-auto tout pas cher
