| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		katy
     Genre:     Statut: Absent  Age: 48   Inscrit le: 15 Aoû 2009 Messages: 56 Localisation: aude(11)
J'ai une 306 XR 1995, sans la clim
Mon problème :
lorsque je met en route le désembuage du parbrise en plein chaud, aucun flux ne sort par les ouies du parbrise.
Par contre, lorsque la temperature est sur plein froid, l'air passe sans problèmes!
L'hiver approche, et quand on est dans la montagne, ce n'est pas sympa
J'ai un technicien à la maison, qui selon la diffulté pourrait peut être le faire!!!!!!
Merci de venir en aide à une blonde embuée!!!!!!!!!      _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
Proprietaire d'une 306 XR bleu foncé métalisée,
5 portes, 1.6 L , de 1995 |
		jojolafrite
  Le Belge
     Genre:     Statut: Absent  Age: 37   Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
				l'air chaud sort par les autres trous? _________________     |
		katy
				Oui l'air chaud ou froid passe partout normalement sauf pour désembuer! _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
   Avertissements: 1   Genre:     Statut: Absent  Age: 39   Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
				si l'air froid passe au niveau du parbrise l'air chaud devrait passé également vu que c'est exactement pareil les conduits ....
appart un démontage de tableau debord je ne vois pas ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation   |
		katy
				moi aussi je ne vois pas!!!!!!!!!!!
franchement, j'espere qu'on va trouver la solution,
je ne me vois pas , quand il fera plus froid,
ouvrir mes vitres pour ne plus avoir de buées!!!!!!!!!!!!!!
		jojolafrite
  Le Belge
				donc l'air froid sort de partout et l'air chaud aussi sauf à la vitre
je ne vois qu'une solution arreter de fumer
non mais je vois pas en quoi le démontage aiderait
quand tu mets ta ventil à fond sur vitre et sur froid et ensuite quand tu te diriges vers le chaud l'air diminue et disparait? _________________     |
		katy
				c'est tout a fait ça
quand tu dis:
"quand tu mets ta ventil à fond sur vitre et sur froid et ensuite quand tu te diriges vers le chaud l'air diminue et disparait?" _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
		jojolafrite
  Le Belge
				C'est très très bizarre ca
je vois pas du tout ce que ca pourrait être
peut etre un truc idiot mais si le désembuage est à la fin de la tuyauterie de ventilation il y aurait peut etre un problème de pression avec l'air chaud   _________________     |
				nan mai quand tu met en air chaud tu change rien au flexible qui envoi l'air chaud donc a moin que un cable ou deux se toucherai puis couperais l'air du parbrise ... je vois pas . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation   |
		katy
				le phénomène se produit aussi quand le moteur est froid!!!!!! _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
		katy
				bon zhommm va voir pour demonter le tableau de bord, et voir s'il voit quelque chose de debranché ou autres......... _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
		katy
				bon, apres demontage du tableau de bord,
n'avons rien trouvé!!!
tous les fils sont là où ils doivent être!!!
seul solution a ce jour pour envoyer de l'air chaud,
ce n'est pas mettre a fond le chaud car en fait ,si on envoi a fond le chaud, y'a moins d'air voir presque pas d'air qui sort,
alors que si je met l'air entre le chaud et le froid,
ça envoi + de chaud que si c'etait a fond!!!! (en mettant la main sur la ventilation niveau vitre, on sent bien la difference!)
a rien comprendre!!!!!!!!!!!!! _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
		jojolafrite
  Le Belge
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  | vous avez étais vite pour démonté le tableau de bord complet ... |
whaouw vous etes des bons   _________________     |
		katy
				C'est le monsieur qui prends la suite...
En fait j'ai juste depoilé les enjoliveurs de la planche de bord + l'autoradio et RAS.
Tous les cables de commande sont fonctionnels,la commande elle meme semble bonne,la commande de volet d'air chaud idem.
En resumé pour le moment,le desembuage devra se faire avec la commande en position intermediaire.
Pour faire tout ça,une heure et demi remontage compris sufis largement(recherche de l'outillage dans mon bordel compris) _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
		jojolafrite
  Le Belge
				ha ok mais ca c'est pas tomber le tableau de bord   _________________     |
		katy
				Oui justement...... (monsieur qui repond ça!)
j'ai des pbs techniques  desolee suis blonde     (bon là c'est la femme    )
n'empeche que j'ai tj ce problème    _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
		katy
				Personne n'a la solution???????????????
snifffffffffffffffffffff _________________ Mamanange de Maxime, né sans vie le 22 novembre 2008
      Genre:     Statut: Absent  Age: 1358   Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
				de mémoire, il y a une petite résistance électrique pour le chaud sur les modèles sans clim      _________________     |
