viewonline.php?sid=2caa7932a89e8ef4e0effb265d15d464Qui est en ligne ?
[1.4L] fuite ou suintement LDR
El-Magaro
MessagePosté le: 26 08 2009 23:28    Sujet du message: [1.4L] fuite ou suintement LDR R&eacutepondre en citant
Voilas après avoir amené ma 1.4 2001 totalisant 100300 kms chez peugeot pour changer la pompe de DA dont la poulie était voilée et en plus le couvercle de pompe a eau qui au passage était neuve car le niveau baissé. tout marche niquel mais 2 jours après j entend un bruit, un genre de sifflement probablement due a la courroie( faut dire que toutes mes courroies sont neuves car la courroie accessoire s était rompue et ma décalé la distri (soupapes changées) il ya a 2 semaines de ça. après avoir pensé a tout et a rien j ai constaté que le niveau de LDR a baissé et je vois du liquide s écoulé sous le carter mais en faible quantité je pense a ça car ce bruit je ne l'entend pas a froid.
Voilas donc je commence a péter un plomb demain je vais voir "le monsieur de chez pigeot" et lui rappeler l obligation de résultat.
Et si sa continu je vais devoir m en séparer a contre coeur.
Donc si quelqu'un peut m' apporter de l aide merci bcp.
MessagePosté le: 27 08 2009 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas à te séparer de ta 306, Peugeot DOIT faire le nécessaire !!
Insiste et parle de la DGCCRF, ils aiment bien chez Pigeot !
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 08 2009 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut y retourné et leur faire voir que le travail n'as pas été fais correctement
OBLIGATION de resultat
El-Magaro
MessagePosté le: 27 08 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De retour de chez pigeot, donc c est une Durit qui suinte on voit des traces blanches de LDR derrière. Il parait que les colliers d origines de serres pas assez il faut donc monter des colliers a visser. La durite en question si mes souvenirs sont bon au bout il y a un coude en plastique.
El-Magaro
MessagePosté le: 29 08 2009 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoila encor avec d autres nouvelles. je suis donc allé chez peugeot chercher la durite qui pourrait etre la cause de tout ça. Mais j ai bien peur d avoir un joint ou la pompe ou je ne sait encore quoi d' autre.
Si je l envoi chez peugeot sa risque de me coûter cher cette histoire?
MessagePosté le: 30 08 2009 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
'savent pas monter ce genre de colliers pour "finir" une réparation déjà facturée, chez Peugeot ?
Sur les embouts en plastique on NE monte que des colliers auto-serrant (élastique) !
