viewonline.php?sid=52fe94fd378c94d82f3940479b62e6a5Qui est en ligne ?
Compteur de vitesse reste à 0km/h
Miks
MessagePosté le: 25 08 2009 21:02    Sujet du message: Compteur de vitesse reste à 0km/h R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 ph1 de 1996.
J'ai depuis quelques temps des problèmes avec mon compteur de vitesse.
Il fait un peu le yoyo. reste à 0km/h pendant xx km puis se décide tout d'un cou à refonctionner.. enfin bon.. rien de plaisant koi :/
J'ai lu un peu partout sur le forum qu'il fallait changer le capteur de vitesse, ce que j'ai fait...
Le problème persiste...
En revanche il (compteur de vitesse) fonctionne parfaitement lorsque je fais une marche arrière..
Je ne comprends plus rien... ça a pas l'air d'etre le capteur finalement non ?
A L'AIDEEEEEEEE !!!!
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 25 08 2009 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben apparemment sur les phases 1 ca viendrait pas du capteur de vitesse, d'après ce que j'ai compris...
Compteur ou cable...?? Je laisse les habitués t'en dire davantage..
MessagePosté le: 25 08 2009 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus le compteur pour moi
Miks
MessagePosté le: 25 08 2009 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum... ?
mais c'est bisar quand meme que ça fonctionne bien en marche arrière mais qu'en marche normale il bug :x
Faudrai que demain je cherche un compteur pour tester !!!
MessagePosté le: 25 08 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par le démonter et regarder ce qui pourrait bloquer
MessagePosté le: 25 08 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde et voir si tu as pas un compteur a cable (maladie)
Miks
MessagePosté le: 25 08 2009 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde ?
comment je peux savoir si il est à cable?
MessagePosté le: 25 08 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu demonte le compteur et tu seras si il est a cable. si c est le cas, c est le cable qui lache.
sinon change ta sonde de vitesse sur ta BV
Miks
MessagePosté le: 25 08 2009 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok.. je démonte le compteur demain matin je verrai ça :)
Si c'est pas le compteur, la sonde sur la BV c'est la fiche qui se trouve juste à coté de la buté de l'embrayage c ça ???
MessagePosté le: 26 08 2009 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca c est le compte tour
celui de vitesse se trouve derriere la BV niveau TDB.
regarde ta RTA
Miks
MessagePosté le: 26 08 2009 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai passé l'aprem à tester..
En fait il m'a fallu prendre le nouveau capteur mais mettre la roue cranté qui du vieux...
au final tout fonctionne...
j'ai fais presque 20 km avec et pas dutout de chute d'aiguille donc je suppose que le problème est réglé:D
Par contr il m'a fallu recompléter avec un peu d'huile de BV par ce que ça a perdu un peu quand meme au démontage
Demain je reste tout ça et je vous tiens au courrant si il a ENCORE un pb
Merci pour votre aide [/quote]
