viewonline.php?sid=0633f294c7d405c9729cbe23c312e3f4Qui est en ligne ?
[AIDE] Voyant batterie et poste restent allumé .
lynyrd
MessagePosté le: 25 08 2009 19:07    Sujet du message: [AIDE] Voyant batterie et poste restent allumé . R&eacutepondre en citant
Bonjour!
A partir de ce matin j'ai un soucie avec le voyant de batterie le poste CD et l'horloge qui restent allumé même avec la clef retiré.
J'ai débranché la batterie le matin et en rentrant du boulot ça marchait comme il faut.
Mais en arrivant a la maison la même histoire...............
Neiman ou autre chose?
Merci et A+
flexdu38
MessagePosté le: 26 08 2009 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjours, j'ai eu le même problème que toi.
l'accumulation de l'eau derière le moteur d'essuie glace qui ne s'evacué pas.
cause: les feuilles
solution: agrandissement du troue d'évacuation (découpe du plastique)
voila bon courage...
306, 1L9D équinoxe de 99
petit sono...
MessagePosté le: 26 08 2009 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh je suis pas sur que tu es posté au bon endroit flexdu38
Pour l autoradio, verifie la position de ton fusible N°1. dans la premiere il laisse la batterie et l autoradio allumé
2. apres avoir retiré la clef tout est eteint et pas de souci de batterie
lynyrd
MessagePosté le: 26 08 2009 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cause: les feuilles
Salut!
Merci pour ta reponse,mais j'ai rien derriere le moteur,c'est sec.
lynyrd
MessagePosté le: 26 08 2009 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
merci pour ta reponse!!!
J'essaye de trouver la cause pourquoi clé retiré la radio, l'horloge et le voyant batterie restent allumés.
J'a qu'une position de fusible 1.
A mon avis il y a le + permanent qui touche le + apres contacte,mais OU ?????????
lynyrd
MessagePosté le: 27 08 2009 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça remarchait tous seul.
A mon avis c'est l'humidité qui a fait ça,après les grosses orages.
Donc réglé;
MessagePosté le: 27 08 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui et non. reglé pour l instant avant qu un jour tu puisses plus demarer.
sur toutes les 306, y a deux positions... une haute et une basse.
lynyrd
MessagePosté le: 28 08 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne est pas comme les autres 306,elle est avec carbu double corps SOLEX et sans le cata.
Donc boite a fusibles differente...........
Titine était fabriqué pour la Nouvelle Calédonie,mais je sais pas pourquoi elle est depuis 1993 est en France.............
