[S16 bv5] Cliquetis normal ou pas ?
ACAV BV6
MessagePosté le: 24 08 2009 19:38    Sujet du message: [S16 bv5] Cliquetis normal ou pas ? R&eacutepondre en citant
voila depuis quelques jours j'ai comme un bruit de cliquetis au niveau du cache culasse, quand la voiture est froide on l'entend pas mal, par contre quand elle est chaude faut bien tendre l'oreille pour l'entendre, on l'entend coté distribution.
J'ai lu dans un topic de 1.6 que ca pouvait etre le reglage des soupapes mais je suis pas sur que se soit le meme probleme alors j'explique a ma maniere.
Si vous avez une idée merci de la partager
ps: sinon son comportement ne change pas elle tourne nikel
MessagePosté le: 25 08 2009 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est les poussoirs hydrauliques qui claquent à froid ; usure "normale" (légère perte d'étanchéïté) tant que ça ne ressemble pas à des coups de marteau !!
Avec de l'huile neuve (vidange), ça claque moins au début, la pressoin d'huile étant plus élevée.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 08 2009 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete> le cliquetis c'est quoi?? sa annonce quoi quand y a un soucis desus??
MessagePosté le: 25 08 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ... c'est un bruit métallique généré par un jeu.
Ne pas confondre avec le cliquetis du moteur quand on a trop d'avance à l'allumage.
ACAV BV6
MessagePosté le: 26 08 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci Diabolo1, ca me rassure, sinon non ca fait un petit bruit pas des coup de marteau, j'ai meme l'impression que ca le fait plus trop
MessagePosté le: 27 08 2009 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce kilométrage, ce léger cliquetis à froid est normal.
2L16S
MessagePosté le: 10 09 2009 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
*et pas de réglage aux soupapes, il se fait tout seul avec l'huile moteur dans les poussoirs hydrauliques
