viewonline.php?sid=7c14d1801ab034e8472130d0af7c4761Qui est en ligne ?
Avis sono compléte
aigle 55
MessagePosté le: 24 08 2009 20:24    Sujet du message: Avis sono compléte R&eacutepondre en citant
bonjour a vous fan de la 306 ^^
Voila mon prob apres avoir fais une petite sono dans ma 306,je voudrais passer a plus gros
voila la liste du matériel
- post : DEH-P8100BT
- ampli : MRP-M1000
- sub : TS-W308D4 x2
j'ai déja des TS-A2003i sur la plage arr et des mtx a l'av
je voudrais avoir votre avis sur le matériel et surtout sur l'ampli
manueg
MessagePosté le: 24 08 2009 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampli est pas mal
et largement suffisant en terme de puissance
par contre il pourra alimenté seulement un TS-308D4 et non les 2
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
aigle 55
MessagePosté le: 24 08 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erf ya pas moyen de mettre 2 sub de 400w rms sur un mono?
manueg
MessagePosté le: 24 08 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu eut les cablé tous les 2 sur un ampli mono mais je pense pas que l'ampli delivre une puissance suffisante dans cette configuration
tu n'utilisera pas tout le potentielle du matos
et c'est fort possible que un seul ampli avec un seul sub soit mieux (en terme de qualité sonore), que de mettre 2 sub sur le meme ampli (tu devra alors poussez le gain se qui augmente la distortion)
a essayé su tu as le matos
aigle 55
MessagePosté le: 24 08 2009 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci non je peut mettre 2 ampli pioneer GM-5400T comme j ai déja un sub 307D2 ??
manueg
MessagePosté le: 24 08 2009 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si tu veux tu peux je connais pas leur caractéristiques
mais si tu veux mettre le mrp avec 2 sub sa risque de faire leger(ampli faible pour nourrir les 2 sub de 400 wat rms)
le mieux serai 2 mrp
un pour chaque sub
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 08 2009 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou
un amplis est un sub se qui suffira largement et te fera garder de la place dans le coffre est ça évite aussi de faire des bétise si on est a ça première sono
aigle 55
MessagePosté le: 24 08 2009 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
premiere sono non pi question cablage je crois que je me débrouille bien
normal pour un electricien industriel
mais bon c'est qu'un projet
manueg
MessagePosté le: 25 08 2009 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
ou
c'est ce que je sous entendait
aigle 55
MessagePosté le: 25 08 2009 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je cherche un connecteur de sub avec 4 bornes dessus, quelqu'un a déja vu ce type de modele ? et ou le trouver ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 25 08 2009 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un conneceteur de sub avec 4 borne?
en faite tu as 4 borne a ton sub?
si c'est le cas c'est simplement que ton sub est un double bobine pas besoin de connecteur
manueg
MessagePosté le: 25 08 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement sa
il sagit de double bobine
pas besoin de connecteurs particulier, juste du cablage, rien de plus
aigle 55
MessagePosté le: 25 08 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep c'est un double bobine 400 w rms
mais pour que mon sub tourne bien je dois lui envoyer 200w par bobine en
2 ohms bien sur, c'est pour ca qu'il me faut 4 borne au niveau de mon caisson
ci non je dois changer mon sub prendre le 307 D4 ou le 308 D4 je les pontes direct sur le sub comme ca jai besoin que deux bornes sur le caisson
PS " j'aime pas avoir des fils partout pour sa que je préfére changer de sub ^^"
manueg
MessagePosté le: 25 08 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux utilisé un + et un - pour alimenter un double bobine
les double bornier existent dans la plupart des centres auto
aigle 55
MessagePosté le: 25 08 2009 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci je le ponte il va tourner en 1 ohms... ou en 4 la c 'est sur j ai juste besoin d'un + et d'un - ^^ mais jai pas envi d'avoir du 1 ou 4 ohms
malikovitc
MessagePosté le: 29 08 2009 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salutations a vous amis fan des 306
moi aussi je prepare une sono
moi g un caisson jbl gt5 1004 bp et ampli sony xplod XM-GTR2022 il me manque des ts pour completer mais je sais pas quoi ramener
on m'a suggerer des pioneer les 420 de 25 cm mais je sais pas si ca ferra l'affaire
si vous avez des conseille je vous remercie d'avance
manueg
MessagePosté le: 29 08 2009 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ts???
pioneer les 420 de 25cm?? sa manque un peu de precision tout sa
si cela fera l'affaire??? sa depend de tes attentes et de ton budget.
tu compte faire des concours???
malikovitc
MessagePosté le: 29 08 2009 3:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis desole mais je m'y connais pas trop en plus je suis nouveau
et pour les concour je suis loin de là
et pour les ts c'est des TS-A2503i, 25 cm, 3 voies, 420 W
et toi comment ca marche pour ta sono ?
manueg
MessagePosté le: 29 08 2009 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des bouses ces 3 voies
moi sa va jai un sub hertz 38 cm en caisson clot alimenté par un ampli audison 1.1k des hp JBL en 16 cm a l'avant(des bouses, je vais les remplacer par un kit eclaté) et les hp d'origine sur la plage arriere
avec sa je tombe 139 db
MessagePosté le: 29 08 2009 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
focal et audison, rien que ça Ninja
